Преобразователь , на 200 ват преобразователь не запускает пушку
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.1.2014, 18:29
уважаемые товарищи у меня бедаа.... есть тепловая пушка керона 2000 по паспорту у нее потребляемая мощность 75 ватт, я купил инвертор автомобильный на 200 ватт он мне не запускает пушку (( проверил инвертор через цешку и напругой тянет 200 ватт без проблем почему не заводит пушку не понимаю (( пушку проверил в работе берет на себя 136 ватт. но ведь инвертор 200 ватт. пошел в магазин инвертор сдавать они сказали что у меня технически исправен инвертор. что может быть и какой инвертор тогда лучше взять ? и кстати проверил по амперам тоже все ровно сходится у оборудование и у инвертора.
сообщение 3.1.2014, 19:19
Пользователь №: 5663
От инвертора с "несинусоидой" на выходе электроника поджига печки вполне может и не дружить...
Ткнуть бы осциллом на выходы гены и посмотреть, что там...
Может и такое с инвертора идти...
(только что прислали по WhatsApp)
сообщение 3.1.2014, 20:54
я не просто чайник а прям чайник чайник ((( не понял что делать то с тем что вы оветили мне
uvk2
сообщение 3.1.2014, 21:01
Пользователь №: 24058
Если только это не китайские ватты. Сама пушка при питании от сети работает?
сообщение 3.1.2014, 21:09
пушка керона 2000? инвертор китай "Преобразователь напряжения AcmePower AP-DS200" пушка работает от сети 220 без проблем. я унес инвертор в сервис объяснил ситукцию они пожали плечами и вернули мне. проверили лампочками походу и говорят что все исправно . ну по сути инвертор мне комп запускал с 2мя 75 ваттными лампочками без проблем. на 250 ватт включал печку он пищал но не отключался все это дела подключал на прямую от акб с ибп. и печка работала. а тут включаю инвертор при заведенной машине как только втыкаю вилку от пушки то инвертор сразу тупо отключается в режим неговности ((( вот какой инвертор для нее брать теперь? в магазине сказали методом пробы купил проверил. но обратно принимать не будем т.к. у них упаковки запаяны.
сообщение 3.1.2014, 21:13
Характеристики
Общие параметры
Цвет черный
Тип инвертор
Технические характеристики
Постоянная мощность 200 Вт
Пиковая мощность 400 Вт
Минимальное входное напряжение 10 В
Максимальное входное напряжение 15 В
Выходное напряжение 220 В
Частота выходного напряжения 50-60 Гц
Дополнительные параметры
Тип подключения от аккумулятора, от прикуривателя
Интерфейс USB есть
Выходы USB x1, розетка x1
КПД 80%
Защита от перегрузки
а вот пушка
Производительность, кКал/ч. 14190
Мощность, кВт 16,5
Топливо керосин, дизельное топливо,по сезону (ГОСТ 305-82)
Бак встроенный
Емкость бака, л. 19
Время работы, час ~11
Площадь обогрева, кв.м. ~130
Производительность, куб.м/ч ~357
Термостат встроенный (4...45 C)
Система поджига электронная (высоковольтный керамический разрядник)
Максимальный расход топлива, л/ч 1,8
Напряжение, В (50Гц) 220
Потребляемая мощность, Вт 75
Производитель Южная Корея
Вес, кг. 14
Размеры, мм. 760x300x394
Дополнительные опции система контроля пламени и датчик перегрева
сообщение 3.1.2014, 21:36
В параметрах инвертора "забыли" упомянуть...
Форма выходного напряжения - модифицированная синусоида.
А уж как с этим дружит пушка... неизвестно.
Посему и стоит проверить для начала...
uvk2
сообщение 3.1.2014, 21:44
А при незаведенной? Сечение проводочка от инвертора до прикуривателя достаточное? А то китайцы очень любят экономить на меди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 21:13
