Проблема со светодиодными лампами. , После выключения не полностью гаснут светодиодные лампы 220В. |
3.1.2014, 13:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37344 |
Подсветку выключателя отключал, провода в самом выключателе менял, не помогает... Посоветуйте, потому как планирую менять все дампы на светодиодные, и не очень прикалывает ситуация, если в спальне постоянно тускло будет гореть свет. и еще... Влияет ли постоянное тусклое сечение этих ламп на объем потребления электричества? |
3.1.2014, 14:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Тут уже много раз задавали такие вопросы, поищите похожие темы. Как один из вариантов в выключателе разрывается ноль, а не фаза. То есть фаза уже сидит в люстре включённая....ну и т.д.
3.1.2014, 14:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
провода в самом выключателе менял, не помогает... А подробнее? Чего там менять то? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.1.2014, 21:26
У меня в ванной три светодиодных лампочки по три ватта. Выключатель с подсветкой из неонки. В выключенном состоянии тоже горят тускло. Я это к тому, что мизерного тока протекающего через неоновую лампочку в выключателе (микроамперы) достаточно для того чтобы светодиоды светодиодили. Возможно у вас небольшая утечка в самом выключателе, возможно в проводке, тем более если вдруг выключатель у вас рвет ноль.
3.1.2014, 23:36
Можно сазать с полной уверенностью, что при выключенном выключателе на светодиодных лампах присутствует разность потенциалов(напряжение), а причин его (напряжения) туда попадания может быть много.
Например: индикация выключателя, пробой проводки, неправильный монтаж проводки и т.п. Лучше найти причину. При исправной проводке и отсутствия подсветки выключателя светодиодные лампочки не светятся. Попробуйте для начала демонтировать полностью выключатель, будут ли они гореть? А если "выкрутить" пробки на вводе? Поделить проводку на участки и т.п. и еще... Влияет ли постоянное тусклое сечение этих ламп на объем потребления электричества? Влияет, рубля на 1-2 в месяц. Даже может поменьше. |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
17.2.2015, 11:29
Есть подозрение, что подобное свечение снижает ресурс светодиодной лампы. На сколько это актуально?
17.2.2015, 11:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У меня этот режим неполного горения оставлен в кухне по специальной просьбе жены. Пол года стоит хороший ГАУСС - полет нормальный. Пока не сгорел.
17.2.2015, 21:01
Есть подозрение, что подобное свечение снижает ресурс светодиодной лампы. На сколько это актуально? это ошибочно, светодиод - это не лампа, работа светодиода на пониженном токе его ресурс только увеличивает.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.2.2015, 22:14
18.2.2015, 8:47
ну пусть будет так, хотя если светодиод горит, хоть и меньше четверти яркоти, то ресурс идёт, но деградация кристалла не так интенсивна, точнее вообще в таком режиме не интенсивна..
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 0:10 |
