резонансное преобразование однофазного режима в трехфазный
maxonicus
сообщение 2.1.2014, 14:41
Пользователь №: 37292
необходима помощь чтобы разобраться в вопросе касающемся возникновении феррорезонанса при обрыве одной из фаз силового трансформатора с замыканием этой фазе на землю со стороны трансформатора при этом проиходит повышение напряжения на фсез фазах и на больной в том числе называется это вроде как преобразование однофазного режима в трехфазный ( но могу и ошибаться) при этом может даже поменяться чередования фаз. Не могли бы объяснить суть этого процесса или дать какую нибудь ссылку по теме. Заранее благодарен.
protector
сообщение 2.1.2014, 21:00
Пользователь №: 24364
Что за линия? Многое зависит от состояния нейтрали, изолированная, заземленная через реактор?
maxonicus
сообщение 3.1.2014, 7:39
Нейтраль изолирована, магнитопровод трансформатора трехстержневой, при обрыве одной из фаз с замыканием на землю со стороны трансформатора возникает феррорезонанс с емкостью нулевой последовательности и как следствие повышение напряжения по всем фазам а на больной трекратное да еще и чередование фаз может поменяться. В чем причина этого процесса, как это происзодит?
Мастер Джу
сообщение 3.1.2014, 8:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вопрос билета?
maxonicus
сообщение 3.1.2014, 8:56
Да это для общего ращвития. В интернете читал статьи по феррорезонансу и почти везде встречается описание такого случая, но все очень поверхностно, а хотелось бы понять саму суть почему оно именно вот так. Может кто хоть ссылку путевую даст где описывается подробно этот процесс. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:06
