2 страниц V   1 2 >
Проверка ТМ 25 10/0,4 после ремонта
Ixtim
сообщение 29.12.2013, 14:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Подскажите, хочу проверить полученный из ремонта трансформатор (тип в заголовке). Чтоб быть уверенным перед установкой на месте. Транс был в ремонте в специализированной фирме, но чем черт не шутит... Сейчас временно находится в теплом гаражном боксе. Хочу подать на него 3 фазы со стороны НН и понаблюдать за работой на ХХ, пару часов. Правильно мыслю? ...У нас трансформаторами энергетик занимался, но он уже в "новогоднем трансе" icon_smile.gif А у меня в помощниках еще двое электриков, но они совсем зеленые... icon_sad.gif
сообщение 29.12.2013, 17:25
А где ремонтировали -испытаний транса что ли не проводили? Протокола есть? Если нет, то пытать масло, мегером крутнуть сначала, потом уже то что предложили
Ixtim
сообщение 29.12.2013, 17:45
Из: Кузбасс
Испытания проводили и протоколы есть. Просто отремонтировали его еще весной, а получили мы его только сейчас. Контора проволочила с оплатой, все денег не было, дело уже до скандала дошло... Все это время он хранился неизвестно как и в каких условиях...
Мегаомметром, конечно крутнем и сопротивление обмоток глянем... icon_smile.gif
Работник
сообщение 30.12.2013, 9:18
Пользователь №: 19511
Можно указателем на стороне 10 кВ пощупать будет. Очень хорошую картину дает измерение коэффициента трансформации. Приборов конечно с требуемым классом точности нет у Вас, но подать на высокую сторону 0,4 кВ и посмотреть что он выдает на низкой можно и с простым вольтметром.
ScorpionXXX
сообщение 30.12.2013, 12:27
Пользователь №: 7989
обычно производят испытание повышенным напряжением, потом коэффициент абсорбции, и коэф. трансформации.
добавлю мало ли что. При проверке коэффициента трансформации надо подавать на высокую сторону 380 а на низкой измерять, а то мало ли наоборот сделаете icon_biggrin.gif
Ixtim
сообщение 30.12.2013, 16:06
Из: Кузбасс
Проверили сегодня транс, нормально работает. Завтра будем ставить, кран-манипулятор заказан. Главное, чтоб погода не подвела... Сегодня целевой инструктаж с бригадой провел, и разбор неясных вопросов с пристрастием, вроде всем все понятно...
Сообщение отредактировал Ixtim - 30.12.2013, 16:22
сергей_абрамов
сообщение 31.12.2013, 13:37
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Только ради бога не подавайте на низкую сторону 380 , а то на выходе с высокой получите 1 десяточку, у кто из зелёных электриков коснётся токоведущих частей. Если будете подавать, то на высокую сторону 380 . На выходе снимайте показания и записывайте измерения во всех положениях ансафа.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Ixtim
сообщение 5.1.2014, 14:47
Из: Кузбасс
Именно так его и проверяли icon_cool.gif ,а как его еще прогрузишь напряжением? Транс поставили 31-го, сегодня был с осмотром на объекте, трансформатор работает нормально, нагрузка близка к 100%
uvk2
сообщение 5.1.2014, 14:59
Пользователь №: 24058
Не послушали таки. А коэффициент трансформации как измерили - по свечению УВНа на высокой стороне?
ScorpionXXX
сообщение 5.1.2014, 18:12
Вообще-то есть специальное оборудование типа АИД-70, ибо ваш метод не дает полную гарантию. Скажите а вы коэффициент абсорбции измеряли?
сергей_абрамов
сообщение 5.1.2014, 20:01
Пользователь №: 16
При высоковольтных испытания подаётся 25 килоВольт , в Вашем случае, на 6 шестёрку 22,5 киловольта, и выдерживается в течение одной минуты. Это на высокую сторону, на низкую 3 киловольта. и тоже в течение минуты выдерживается. И при всём этом нужно соблюсти организационно -технические мероприятия, для того , что бы "зелёные электрики" созрели, пожелтели . icon_biggrin.gif А на самом деле, будьте осторожны, читайте ПУЭ. Если хотите написать мемуары.
Удачи
uvk2
сообщение 6.1.2014, 10:18
А вот это из каких нормативов взято?
сергей_абрамов
сообщение 6.1.2014, 11:37
Пользователь №: 16
Из РД организации занимающейся ремонтом трансформаторов примерно 60 лет.А мы взяли за основу их РД, потому что других не было, ну и то, что при включении происходят " скачки " ,как по току и напряжению.
Удачи.
сообщение 6.1.2014, 11:46
А поделиться сим нормативом в качестве подарка?
сергей_абрамов
сообщение 6.1.2014, 11:51
Пользователь №: 16
Посмотрю на работе после праздников, надеюсь найду .
uvk2
сообщение 6.1.2014, 12:20
В "Объёме и нормах испытания", табл. 6.1 приведены значения испытательного напряжения в зависимости от класса напряжения. Что есть "Класс напряжения электрооборудования" применительно к силовым трансформаторам, у которых минимум два напряжения? У меня вот вызывает сомнение относительно 3 кВ на сторону НН.
ЛЕША
сообщение 6.1.2014, 12:57
Пользователь №: 14498
Это значит, что при испытании обмотки НН повышенным напряжением 50Гц, на обмотку ВН ставится закоротка между выводами и на "землю". Величина испытательного напряжения 4,5кВ (для нормальной изоляции- тр-р ТМ), продолжительность- 1минута. При испытании обмотки ВН, аналогично закорачивается обмотка НН.
uvk2
сообщение 6.1.2014, 18:11
Да я не о методике испытания, а о величине исп. напряжения стороны НН.
ЛЕША
сообщение 7.1.2014, 6:40
Сообщение #19
Ну дык и графы соответствующие в таблице на каждое напряжение есть. НН до 0,69кВ, и т.д
uvk2
сообщение 7.1.2014, 10:48
Сообщение #20
Там написано "Класс напряжения электрооборудования", т.е. надо понимать установки в целом, а не отдельных составляющих её частей как-то обмотки ВН или НН. Непонятка какая-то здесь. Когда мы кидаем 22 на ВН относительно НН то это нормально, а почему в обратную сторону только 4.5?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 15:19
