Подключение Вольтметра к розетке |
| Гость_dimastig_* |
29.12.2013, 1:29
Хочу подключить вот такой вольтметр (для переменного тока) параллельно розетке, нужно ли к нему что еще? И если я его подключу, не сгорит ли он у меня в скором времени?
29.12.2013, 7:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну и что мы должны увидеть на фото этой платы? Я наспор на такую плату могу разместить целый мультиметр. С автоматическим выбором предела измерений. Вы нам паспорт (не свой, а прибора, а то вишь как в карман полез) покажите. И страничку с техническими характеристиками в первую очередь. Вот тогда и будет разговор.
29.12.2013, 13:09
А что мы видим? Три проводка! Третий куда? Не говорите, что на землю.
| Гость_dimastig_* |
29.12.2013, 13:56
А что мы видим? Три проводка! Третий куда? Не говорите, что на землю. где то в интернете видел, что два проводка на один провод, а третий на второй. Но они подсоединяли и убирали, замер был, но что если постоянно он будет работать? P.s.: и на фото вольтметр постоянного тока до 30В, я просто показал как он выглядит на вид, вот плата вольтметра переменного тока http://img.dxcdn.com/productimages/sku_235989_3.jpg, а так он выглядит на вид (на этом амперметр с вольтметром)http://img.dxcdn.com/productimages/sku_235989_1.jpg |
30.12.2013, 5:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Ну я например точно такой имею только для DC там все просто красный провод и черный (у меня черный) это питание самого вольтметра. Белый провод на плюс измеряемого напряжения. При этом питание вольтметра могет быть от 4.5 до 30 вольт а измеряемое напряжение до 100 вольт . Если питание и измеряемое это разные источники то на черный провод вешаем два минуса от разных источников. Ваш если честно больше смахивает на мой для постоянки,надеюсь вы твердо уверены что он для переменки.Те что для переменки обычно имеют или два провода и питаются от того что замеряют или четыре. Полистайте эту страницу может найдете аналогичный там если на картинку нажимаешь то ниже где купить его надо, бывает и схемы подключенния есть. http://www.ebay.com/chp/Amp-Voltmeters-/25411 Может вам и повезет найдете свой.
где то в интернете видел, что два проводка на один провод, а третий на второй. Но они подсоединяли и убирали, замер был, но что если постоянно он будет работать? P.s.: и на фото вольтметр постоянного тока до 30В, я просто показал как он выглядит на вид, вот плата вольтметра переменного тока http://img.dxcdn.com/productimages/sku_235989_3.jpg, а так он выглядит на вид (на этом амперметр с вольтметром)http://img.dxcdn.com/productimages/sku_235989_1.jpg Тьфу блин не прочитал.Работать будет хоть сутками. У меня таких несколько и вольтметров и амперметров правда все постоянка, стоят и на зарядном и на блоке питания работают без проблем даже и неплохо у них с точностью проверял навороченными приборами.Ваш на два провода вешайте их как хотите и будет вам счастье (если он конечно рассчитан для измерения вашего напряжения) Сообщение отредактировал шахтер - 30.12.2013, 4:54 |
| Гость_dimastig_* |
30.12.2013, 23:20
Тьфу блин не прочитал.Работать будет хоть сутками. У меня таких несколько и вольтметров и амперметров правда все постоянка, стоят и на зарядном и на блоке питания работают без проблем даже и неплохо у них с точностью проверял навороченными приборами.Ваш на два провода вешайте их как хотите и будет вам счастье (если он конечно рассчитан для измерения вашего напряжения) Спасибо, именно это я и хотел услышать. Да который я хочу он измеряет переменку (AC). Диапазон измерения AC 75-300V |
31.12.2013, 13:23
Но предохранитель я бы поставил.
Несколько беспокоит другое. Питается схема, скорее всего, от некоего постоянного напряжения. Стало быть. за кадром оказался некийй китайский БП. Рассчитан ли он на постоянную работу, неизвестно даже самому Ляо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.12.2013, 17:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Очень похожа на вольтметр или амперметр для бортовой сети автомобиля. Не давайте 220 вольт. Начните с 12 постояннки.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
1.1.2014, 12:34
Но предохранитель я бы поставил. Несколько беспокоит другое. Питается схема, скорее всего, от некоего постоянного напряжения. Стало быть. за кадром оказался некийй китайский БП. Рассчитан ли он на постоянную работу, неизвестно даже самому Ляо. Не мужики там все просто те вольтметры что для постоянки там два провода для питания вольтметра третий для снятия показаний при этом черный это обычно общий минус. А вот те что для переменки там если проводов с вольтметра выходит два,то вольтметр включается непосредственно в переменку он от той переменки и питается он ее и показывает.При этом такие вольтметры для переменки (с двумя проводами) никогда не подключаются к переменке где напряжение нужно контролировать от ноля (питания при ноле не будет). Вот у автора как он пишет от 75 до 300 вольт. Вольтметры для переменки с отдельным питанием самого прибора (четыре провода) те показывают само переменное напряжение от ноля до.......Вот в таких вольтметрах там часто питание самого вольтметра постоянка.При попытке подключить такой вольтметр (с двумя проводами) к постоянке заканчивается обычно плачевно. У нас сейчас завалили весь радио-рынок в г. Ростове на Дону цена не радует,я выписывал на eBay там в два три раза дешевле. Доходит за три недели с Гонконга. Вот сейчас собрал новый универсальный блок питания с такими приборами,нормально показывает.Для переменки тоже шупал и пробовал только не такой как у автора а два в одном амперметр и вольтметр. Ну дороговато показалось в Ростове это брать думаю закажу в китае но что то руки никак не дойдут. Вот тут они дешевле http://www.ebay.com/chp/Amp-Voltmeters-/25411 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 2:37 |
