Как подключить преобразователь частоты к однофазному асинхронному двигателю
Паучёк
сообщение 28.12.2013, 21:49
Пользователь №: 37250
Сообщение отредактировал Паучёк - 27.6.2019, 16:52
сообщение 28.12.2013, 22:56
Пользователь №: 27849
почитайте руководство.
или Вам надо схему управления , автоматики , сигнализации.
Чем будет управляться ?
http://www.moeller.ru/upload/catalog/Safet...ochnik_2004.pdf
"Фаза есть - ума не надо!"
шахтер
сообщение 29.12.2013, 2:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Паучёк @ 28.12.2013, 21:49) *
Всем привет! flag.gif Люди добрые, подскажите пожалуйста чайнику, как подключить этот преобразователь частоты? Не могу понять куда какие провода вставлять!
его нужно подключить вот к этому однофазному асинхронному двигателю
И вам всего хорошего.
У вас частотник для ТРЕХФАЗНОГО электродвигателя,как вам к нему подключить ваш ОДНОфазный двигатель для меня тайна великая. Может и есть какие варианты но я о них не слышал. Так что или двигатель меняйте или частотник продайте. Сожалею.
сообщение 29.12.2013, 8:18
Сдвиг вносимый конденсатором должен быть равен 90 градусов. Конденсатор подобран под частоту 50Гц. Если мы запитаем двиг частотой 5Гц то ёмкость конда нужно в 10 раз увеличить.
вывод - меняйте двигатель
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ПЧ должен использоваться только с трёхфазными асинхронными
электродвигателями и питаться только от однофазной сети переменного
тока.
однофазные частотники и частотники для однофазных двигателей - это разные вещи..
на свой страх и риск http://www.electrotechnica.ru/preobrazovat...i_dvigatel.html
Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2013, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:00
