китайская кранбалка-тельфер , главный движитель г.п. |
27.12.2013, 19:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2013 Пользователь №: 37243 |
:Здравств.уважаемые ..Подскажите тупому новичку по подключению главного г.п движка на кит.тельфере..прибблуда стоит в борне движка-с реверса выходит 5 проводов...на вот эту приблуду-с нее должно идти на двигатель.- три провода торчат висят.из движка.А на этой приблуде семь клемм!!!Какой куда???мож кто сталкивался. тельф-5 тн.
27.12.2013, 21:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
:Здравств.уважаемые ..Подскажите тупому новичку по подключению главного г.п движка на кит.тельфере..прибблуда стоит в борне движка-с реверса выходит 5 проводов...на вот эту приблуду-с нее должно идти на двигатель.- три провода торчат висят.из движка.А на этой приблуде семь клемм!!!Какой куда???мож кто сталкивался. тельф-5 тн. К сварочникам это какое то отношение имеет? Есть ветка про движки -там быстрее ответят. |
27.12.2013, 23:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
..прибблуда на вот эту приблуду-с на этой приблуде с такой терминологией даж екстрасенсы не помогут и фото бы не мешало -------------------- I' LL BE BACK
28.12.2013, 6:45
К сварочникам это какое то отношение имеет? Есть ветка про движки -там быстрее ответят. Я говорю-новенький...извеняюсь с такой терминологией даж екстрасенсы не помогут и фото бы не мешало Извените за терминологию...эта штука -выполняет роль концевика подъема и закусывания троса.Просто не могу разобраться .помощи попросил.... |
28.12.2013, 9:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
эта штука выполняет роль - перегрев двигателя ИХМО
нужно фото и марка тельфера -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.12.2013, 11:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Да и тормозная муфта там обязана быть.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.12.2013, 11:53
гадание на кофейной гуще
А если тормоз на постоянном токе ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.12.2013, 13:09
И что, количество подводимых проводов от этого изменится?
28.12.2013, 15:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ни марки ни фото,вам нужно обратится на форум экстрасенс.ру
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.12.2013, 20:37
28.12.2013, 21:46
руководство
подключить все по схеме Сообщение отредактировал moshkarow - 28.12.2013, 22:32
Прикрепленные файлы
29.12.2013, 2:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Лучше электрика найдите,если в трех проводах запутались то и не рискуйте.
29.12.2013, 10:23
Форум называется вопросы чайника .
Давайте друг к другу относиться с уважением . По теме Просьба сфотографировать клеммник крупней . прозвонить все клеммную колодку( по возможности в двух положениях ) Концевик - вверх . концевик -низ . что с чем звонится ? в том числе и среднии моя версия , что это концевые переключатели , расположенные в силовой цепи ( SQ1 - SQ4) сделанные в виде пакетного переключателя. 3 черных провода - это тормоз .Что б окончательно убедиться - прозвоните. PS : В руководстве написано , что это заводской монтаж ИХМО Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2013, 10:45 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.12.2013, 11:17
Да на болгарских такие стоят,где то у меня в гараже тоже валялся болгарский. По теме не знаю как на китайском но на болгарском ничего там не в низ не вверх не повернешь там он типа нажал отжал. А чтобы нажать отжать нужно тягу отсоеденить которая идет на кабельукладчик что не всегда радует. Так же на болгарине например ротор конусный за счет чего и тормоза работают ротор при включении сдвигается чуть вперед и растормаживает гл.двигатель и никаких тормозных катушек там нет.Работает эта хрень просто как пакетный выключатель. Если не путаю сеть пришла на средние между крайними перемычки с любой крайней идет на двигатель ВСЕ.Там и звонить не надо если внимательно глянуть и так видно.
Я к чему за болгарина вспомнил, на вид двигатель точь в точь болгарин видно китайцы скопировали, у болгар на 5 тоннике стоит АД 8кВт с конусным ротором. Так что нет там тогда тормозных соленоидов 100%, а остальное там просто как лисапед трехколесный. |
29.12.2013, 14:45
Все разобрался!!!Сеть приходит на крайнме клеммы. Одна фаза с пускателя-средняя -прямая! остальные две взял с пакетника с центра где перемычки..Все заработало!!! Спасибо Вам -всетаки помогли разобраться!
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 1:34 |
