Мощность стабилизатора напряжения , Вырубается автомат |
| Гость_Гость_Борис_*_* |
14.11.2012, 19:54
Здравствуйте!
Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10). Проконсультировался у знакомого электрика, говорит неисправет стаб. Позвонил в сервис, говорят слабый автомат. Но без стаба я на этот автомат подключал древний сварочный трансформатор начала 90 г. и даже варил по несколько секунд... Вобщем, не знаю, то ли ехать менять стаб не меньший, то ли на такой же (но исправный). Есть ещё пара дней возможность просто сдать. |
Гость_Борис_* Мощность стабилизатора напряжения 14.11.2012, 19:54
technik43 Там вроде заявлен входной ток 50А. 14.11.2012, 20:16
Topmo3 Цитата(technik43 @ 14.11.2012, 20:16) Там... 14.11.2012, 20:23
с2н5он сомнительно что у него собственное потребление 220... 14.11.2012, 20:29
Rezo Цитата(с2н5он)сомнительно что у него собственное п... 14.11.2012, 21:32
Гость_Борис_* Померил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ом. Гр... 14.11.2012, 21:36
netraktorist Цитата(Гость_Борис_* @ 14.11.2012, 22:36)... 15.11.2012, 20:12
Rezo При покупке проверял или "кота в мешке" ... 14.11.2012, 21:39
belok5 ну да, это очень уж мало 14.11.2012, 21:40
Гость_Борис_* При покупке, на стойке администратора, при заполне... 14.11.2012, 22:18
belok5 однозначно обратно.
покупайте такие вещи лучше в ч... 14.11.2012, 22:21
Volt380 друзья, у стабилизатора, как и у любого трансформа... 15.11.2012, 12:18
Мастер Джу Автомат с другой характеристикой попробуйте (D) во... 15.11.2012, 13:01
Rezo Цитатадрузья, у стабилизатора, как и у любого тран... 15.11.2012, 13:03
Гость_АВС_* RE: Мощность стабилизатора напряжения 15.11.2012, 14:27
haramamburu Стаб 99% исправен, это происходит, как заметили вы... 15.11.2012, 14:54
Rezo Цитата....это происходит, как заметили выше , из -... 15.11.2012, 16:40
Гость_АВС_* Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 16:40) Не нужно... 15.11.2012, 17:09
Rezo Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*)Цитата(Rezo @ 15.11.201... 15.11.2012, 18:09
Гость Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 18:09) Под нагр... 15.11.2012, 18:53
Rezo Уже говорил, что нет никакого желания втягиватся в... 15.11.2012, 20:02
Гость_ABC_* Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 20:02) ...Повто... 15.11.2012, 21:08
Volt380 Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 20:02) Уже гово... 18.11.2012, 22:47
Гость_ABC_* netraktorist - замерил на своём (по мощности прибл... 15.11.2012, 21:37
uvk2 ЦитатаПомерил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ... 16.11.2012, 5:55
Rezo Цитата(Гость_Гость_Борис_*_*)Померил сейчас сопрот... 16.11.2012, 15:03
Гость_АВС_* Интересно, реально кто нибудь замерял ток ХХ подоб... 17.11.2012, 5:39
Гость_АВС_* Впрочем, некоторые производители указывают 17.11.2012, 7:19
Мастер Джу Цитата(uvk2 @ 16.11.2012, 9:55) 0.5 ома -... 17.11.2012, 8:47
Rezo Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*)Интересно, реально кто ... 17.11.2012, 11:20
Rezo Цитата(Volt380)из практики: от 2КВА скорее всего н... 18.11.2012, 23:08
serv2 Столкнулся с такой же проблемой, проверял три стаб... 25.12.2013, 19:13
Амур50 Столкнулся и я с таким ремонтом. Товарищ взял стаб... 27.12.2013, 13:19
serv2 Не аргумент. Предположим дом с разрешенной мощност... 27.12.2013, 18:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 1:07 |
