Соединение двух электронных трансформаторов. |
29.12.2013, 17:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Трансформатор фирмы "Навигатор", качество среднее, исходя из покупки лампочек и остального. А что не так..?
29.12.2013, 17:58
чё ерунду мелите, какой отвод от катушки в электронном трансформаторе, сами хоть раз такое видели? если у него первичка от силы 0,5тым проводом намотана, а вторичка может иметь суммарное сечение до 6мм2. если вторичку представить таким же сечением как первичка то транс будет максимум ватт на 30. да может и встречается редкостное дерьмо, не развязывающее с сетью, но во всех устройствах которые я встречал вторичка не имеет никакой связи с сетью. безусловно такие трансформаторы бытового назначения и именно для гальванической развязки с сетью не предназначены..
29.12.2013, 18:21
Цитата(Volt380) чё ерунду мелите,.....у него первичка от силы 0,5тым проводом намотана, а вторичка может иметь суммарное сечение до 6мм2. если вторичку представить таким же сечением как первичка то транс будет максимум ватт на 30 Читаем внимательно!!!: Цитата(Rezo) ...с отводом от основной (по типу автотрансформатора) А теперешние сетевые стабилизаторы, в основе своей, разве не так выполнены?Ну в чём проблема одну единственную обмотку составить из двух частей? Вот и получится, что часть витков (скажем для 12 Вольт) будет выполнена сечением 4,0 мм, а остальная часть этой самой общей намотки, сечением к примеру 0,75мм. Знакомо? Цитата ...сами хоть раз такое видели? Пока не приходилось, но и не верить коллегам кто с этим сталкивался, у меня оснований так же нет, поскольку не удивлён уже ни чем!...
Сообщение отредактировал Rezo - 29.12.2013, 18:22 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.12.2013, 20:05
А теперешние сетевые стабилизаторы, в основе своей, разве не так выполнены? причем здесь стабилизаторы? у атотрансформатора входные и выходные токи отличаются не сильно. Ну в чём проблема одну единственную обмотку составить из двух частей? нет здравого смысла! если конечно специально не стоит цели сохранить гальваническую связь с сетью. хотя от китайцев всего можно ожидать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.12.2013, 22:36
Цитата(Volt380) Цитата(Rezo @ 29.12.2013, 18:21) * А при чём тут входные/выходные токи?А теперешние сетевые стабилизаторы, в основе своей, разве не так выполнены? причем здесь стабилизаторы? у атотрансформатора входные и выходные токи отличаются не сильно. Мы говорим об обмотках трансформатора или автотрансформатора? Так вот в сетевых стабилизаторах сетевая обмотка выполняется проводом гораздо более меньшего сечения (скажем 1 мм), а вот дополнительная обмотка, в прямой зависимости от мощности и выполняется намного большем сечением (скажем 4,0). Например при мощности в 3 кВт, сечение обмотки для входного напряжения будет скажем те же 1,0 мм, а для выходного напряжения - сечением 4,0 мм. (привожу параметры прикидочно на ходу). И всё это при том, что входные/выходные токи отличаются незначительно (на небольшие потери в железе и на режим ХХ автотрансформатора). Цитата ...хотя от китайцев всего можно ожидать.. Вот в этом-то заключается и вся проблема!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.12.2013, 22:52
Господа! Куда вас понесло? Все импульсные блоки питания ламп (которые попадались мне в руки) выполнены не по автотрансформаторной, а по трансформаторной схеме. И по изготовлению таких трансов технологичнее выполнить с раздельными обмотками, а не париться с отводами... обмотка - две ноги, другая обмотка - ещё две ноги... и т.д.
Разумеется, всё сказанное - ИМХО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.12.2013, 23:52
Цитата(savelij®) Господа! Куда вас понесло? Да это уже пошёл разговор предновогоднего разнообразия.Я лично хотя и не много разбирал эти преобразователи и так же не видел автотрансформаторное решение (правда и не смотрел специально), но по сообщениям коллег, встречаются преобразователи без развязки по сети. Да никто и не говорит о том, что эта связь именно через трансформатор. Не развязать сеть гальванически, можно где угодно в устройстве.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.12.2013, 7:11
...Все импульсные блоки питания ламп (которые попадались мне в руки) выполнены не по автотрансформаторной, а по трансформаторной схеме. И по изготовлению таких трансов технологичнее выполнить с раздельными обмотками, а не париться с отводами... обмотка - две ноги, другая обмотка - ещё две ноги... и т.д. вот как-то так я и хотел сказать) Да никто и не говорит о том, что эта связь именно через трансформатор. Не развязать сеть гальванически, можно где угодно в устройстве.... дык с этого и надо было начинать, а то понесло вас куда-то в стабилизаторы, автотрансформаторы -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
30.12.2013, 18:16
Эх..Слабовато светят сорокаваттные лампы накаливания..Придется менять патрон в светильниках и лепить галогенки.. Очень хочется заказчику видеть в бане морщины на своем животе....
30.12.2013, 20:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
elelektrik5544, я почему-то изначально и думал, что у вас галогенки. Галогенки поприятней будут и отдача выше, а может сразу светодиоды поставить?
По поводу автотрансформаторов, я никогда за свою жизнь не видел автотрансформаторной схемы в импульсных источниках питания ни в готовых конструкциях, ни в какой либо литературе. Возможно просто не попадались. Исключение пожалуй обмотка возбуждения, которая выполнена отводом от первички. Если необходимо от электронного транса получить постоянку, то можно поставить диодный мост. Подходят диоды Шоттки или наши КД213 (оранжевые таблетки) они хорошо ведут себя в импульсных блоках питания. После желательно поставить конденсатор электролит LOW ESR или обычный электролит шунтированный керамикой или пленкой на 0,1-1 мкф. Я подобные источники питания использую для питания своих конструкций, дешего, маленкое, мощное. |
30.12.2013, 20:50
светодиоды в парилке могут повести непредсказуемо. а вчем проблема использовать лампы на 12В 60Вт?
30.12.2013, 21:50
Трансформаторы на 105 вт..Диоды смотрел, у них диапазон температур от -40 до +5о, отпадает..За совет по диодному мосту -спасибо. Интересно, пропадет эта взаимосвязь между трансформаторами, если каким-то образом развязать их через диоднный мост..? У этих трансов выходное напряжение 11,3в, на что не обратил внимания при покупке, что обидно. Мостик же тоже вызовет падение напряжения на себе, да и должен он быть рассчитан на ток в ампер 15, приблизительно.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 30.12.2013, 21:55 |
31.12.2013, 0:20
Цитата У этих трансов выходное напряжение 11,3в Интересно, каким прибором удалось померить напряжение на выходе электронного трансформатора.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.12.2013, 11:34
Заявленная выходная частота у них- 50-60 гц, а напряжение 11,3- по паспорту.
31.12.2013, 11:40
Цитата(elelektrik5544) Заявленная выходная частота у них- 50-60 гц У электронного преобразователя?
31.12.2013, 12:23
Да просто букаффку пропустил... она маленькая такая
кГц -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 11:14 |
