Соединение двух электронных трансформаторов. |
26.12.2013, 17:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Вопрос такой, делал проводку в бане на 12 в, отделочники мне перебили две жилы в проводе, приходится мудрить. Вопрос в следующем: можно ли сделать общую точку у двух электонных трансформаторов переменного тока 12В? Простыми словами, можно ли соединить два провода на выходе у двух электронных трансформаторов..? Так нужно для того, чтобы раздельно включать две группы ламп, то есть нагрузка у них разная.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 26.12.2013, 18:06 |
26.12.2013, 18:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23238 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Параллельная работа трансформаторов?
26.12.2013, 18:48
Так нужно для того, чтобы раздельно включать две группы ламп, то есть нагрузка у них разная. Нет, просто нужна одна общая точка, как, допустим, если бы объединить только по минусу трансформаторы с выпрямителем.
Вот так. Нарисовал, и кажется фигня полная.. Или будет работать? Каждый трансформатор включается своей клавишей двуклавишного выключателя, возможно и одновременное включение. Трансформаторы электронные. |
26.12.2013, 18:57
Работать будет.
Но режим работы не нормальный... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.12.2013, 19:33
Можно, но не нужно!
При одновременном включении, будет частичная рассинхронизация по выходу!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.12.2013, 19:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Будет работать.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.12.2013, 19:40
Попробую завтра..Если не получится, буду через выключатель пускать 12 в, чего не хотел..
26.12.2013, 20:17
работать будет, но учтите,что при работе обеих групп через общий проводник потечет суммарный ток, выдержит ли проводник?
Сообщение отредактировал Volt380 - 26.12.2013, 20:18 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.12.2013, 21:48
Провод 1,5 мм2, длина метров 12, проложен в штукатурке. Должен выдержать..Спасибо, об этом я и не подумал. Буду пробовать, завтра напишу, что вышло))
26.12.2013, 21:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Можно, но не нужно! При одновременном включении, будет частичная рассинхронизация по выходу!... Если сопротивление общего провода мало, то какая там рассинхронизация. Если провод длинный, то может появится мерцание, плавающее свечение в результате биения частот. Но все эти фокусы проявятся только на переменном выходе. Если там выпрямители, то просто нужно соединять одноименные выходы. Сообщение отредактировал protector - 26.12.2013, 22:06 |
26.12.2013, 22:23
Цитата(protector) Если сопротивление общего провода мало, то какая там рассинхронизация. Самая обычная!И одно из проявлений Вами же и обозначено: Цитата(=protector) ...может появится мерцание, плавающее свечение в результате биения частот... И автор говорит конкретно и именно о трансах переменного тока: Цитата(elelektrik5544) ....сделать общую точку у двух электонных трансформаторов переменного тока 12В?
26.12.2013, 22:36
Самая обычная! Я повторюсь, что эти проявления будут только при значимом сопротивлении общего провода, но это по всей видимости не актуально, так как автор говорит о выпрямителях в 3м посте.И одно из проявлений Вами же и обозначено: И автор говорит конкретно и именно о трансах переменного тока: |
28.12.2013, 17:16
Вобщем вышел каменный цветок. Забыл параметры указать, две группы ламп по 2 шт в каждой, 12в, 40вт, суммарная нагрузка-160вт. Единственный недостаток- при включении одной группы яркость накала-две трети, при включении двух одновременно- яркость полная.
29.12.2013, 9:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
А, не опасно ставить на баню ЭЛЕКТРОННЫЙ трансформатор 12В?
Я, бы 10 подумал бы...И установил бы разделительный обычный транс 220/12В. |
29.12.2013, 10:38
А, не опасно ставить на баню ЭЛЕКТРОННЫЙ трансформатор 12В? Я, бы 10 подумал бы...И установил бы разделительный обычный транс 220/12В. а почему должно быть опасно? зависит лишь от качества сборки, соответственно надежности изоляции. ИМХО: в электронном трансе развязка даже лучше чем в "классическом", поскольку витков на трансе в разы меньше, а зачастую первичка и вторичка даже не соприкасаются.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.12.2013, 12:40
Вопрос такой, делал проводку в бане на 12 в, отделочники мне перебили две жилы в проводе, приходится мудрить. Вопрос в следующем: можно ли сделать общую точку у двух электонных трансформаторов переменного тока 12В? Простыми словами, можно ли соединить два провода на выходе у двух электронных трансформаторов..? Так нужно для того, чтобы раздельно включать две группы ламп, то есть нагрузка у них разная. Писал где-то уже на форуме: НЕЛЬЯЗЯ допускать совревенные электронные траннсфораторы в качестве разделитетельных! |
29.12.2013, 12:40
Цитата(Volt380) витков на трансе в разы меньше, а зачастую первичка и вторичка даже не соприкасаются.. А взачасую не то, что соприкасаются, а не имеют вообще гальванической развязки!Кол-во витков здесь не при делах и зависит только от частоты и схемы (в данном случае преобразователя). Электронный трансформатор (преобразователь) для применения в бане должен быть специально предназначенный для этого, а не просто преобразователь под осветительные лампы.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.12.2013, 13:39
Писал где-то уже на форуме: НЕЛЬЯЗЯ допускать совревенные электронные траннсфораторы в качестве разделитетельных! Из- за того, что они электронные или из-за того, что современные. Сейчас уже практически ни один бытовой прибор не обходится без инверторного БП. В этой ситуации нужно обозначить, что качество должно быть соответствующим.А взачасую не то, что соприкасаются, а не имеют вообще гальванической развязки! Ну это уже не трансформатор. Обьясните, какой смысл делать такой преобразователь без развязки? |
29.12.2013, 15:34
Цитата(protector) Цитата(Rezo @ 29.12.2013, 13:40) * Так мы и говорим как раз не о трансформаторе, а о преобразователе.А взачасую не то, что соприкасаются, а не имеют вообще гальванической развязки! Ну это уже не трансформатор. Цитата Обьясните, какой смысл делать такой преобразователь без развязки? Для нас с Вами - никакого и даже напротив!А вот для производителя весь смысл в упрощении и экономии. Вот иногда и встречаются конструкции не с отдельной обмоткой (вторички), а с отводом от основной (по типу автотрансформатора) - светильник-то на 12 Вольт работать же будет. Кто-то из производителей сейчас в полной мере соблюдает ГОСТы? Не говорю уже о непонятных производителях, коих товары на наших прилавках заполнены на 90%.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.12.2013, 16:33
Из- за того, что они электронные или из-за того, что современные. Сейчас уже практически ни один бытовой прибор не обходится без инверторного БП. В этой ситуации нужно обозначить, что качество должно быть соответствующим. Ну это уже не трансформатор. Обьясните, какой смысл делать такой преобразователь без развязки? Ну вот за каким х.....м применять этот электронный тр--р? Пользы (защиты_ от него нет!) Гальванической развязки нет! Только для питания n-количества китайского дерьма, ошибочно называемого лампочками! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 9:35 |
