Броня кабеля - РЕ-проводник
ЛЕША
сообщение 25.12.2013, 14:38
Пользователь №: 14498
Здравствуйте! Ситуация: проложен кабель ВБбШв 4х6. Броню из лент подключили РЕ-проводником (5-й жилой). В ПУЭ вроде запретов не нашёл, но червяк сомнений гложет - а правильно ли это?
AAL1982
сообщение 25.12.2013, 15:11
Пользователь №: 29990
я считаю, что не правильно т.к. не известно какое сечение имеет броня и из какого материала она сделана.
Работник
сообщение 25.12.2013, 15:44
Пользователь №: 19511
Проводимость брони тогда должна быть не меньше проводимости рабочих проводников. Но это я так думаю. Нужно проектировщиков спросить. И еще, у меня попадался проект с таким решением. Правда я не уверен в этих проектировщиках.
сообщение 25.12.2013, 16:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ГОСТ Р53769-2010, по которым изготавливается этот кабель, не нормирует сечение брони. Только толщину.
Sist
сообщение 25.12.2013, 18:24
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
свинцовую или алюминиевую оболочку можно в качестве 0 или проложить и сжгутовать с кабелем отдельный проводник.
Гость_Vasyl_*
сообщение 25.12.2013, 18:37
Броню нельзя использовать в качестве РЕ-проводника. Заземлять броню - не значит использовать как РЕ. Броня заземляется (соединяется с РЕ в одном месте - на стороне питания, со стороны потребителя изолируется) только с целью защиты самого кабеля. Оболочка и броня - разные вещи и имеют разное назначение.
haramamburu
сообщение 25.12.2013, 19:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
броня заземляется с двух сторон - и на стороне питания.. и на стороне потребителя!
Гость_Vasyl_*
сообщение 25.12.2013, 19:15
Если на стороне потребителя та же "земля", соединенная с "землёй" источника через правильно выполненный отдельный РЕ-проводник (не броню) - то тогда конечно с двух сторон, так надежнее для защиты кабеля. (имхо)
сообщение 25.12.2013, 21:27
Пользователь №: 9143
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п.543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
- металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2. А это непрерывность и мин.сечение (п.543.1)
Нет, конечно посчитать можно, для разминки.. но вряд ли это успокоит червячка.
Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2013, 21:31
Alexdovgal
сообщение 26.12.2013, 17:12
Из: Киев
Пользователь №: 24084
подключение самого кабеля правильное, только придётся бросить ещё один РЕ проводник
ЛЕША
сообщение 31.12.2013, 3:06
Приехали на объект, отключил броню с обоих сторон. Измерил сопротивление изоляции между бронёй и физической землёй (один щуп мегера в землю). Сопротивление 10кОм!! Значит повреждена наружная оболочка кабеля, и возможно дальнейшее разрушение брони по действием коррозии.
Решили данную проблему забивкой у потребителя одиночного заземлителя d=20mm, L=7m. Получилось 5,17Ом.
сообщение 31.12.2013, 10:21
Цитата(ЛЕША @ 31.12.2013, 3:06) *
.. повреждена наружная оболочка кабеля, и возможно дальнейшее разрушение брони по действием коррозии.
Решили данную проблему..
Коррозию остановили ?
ЛЕША
сообщение 31.12.2013, 10:52
Да и хрен с ней, с коррозией! Сгниёт броня - будет кабель АВВГ. Кстати и ток ПФН был маленький. Выполнено повторное заземление нулевого провода на вводе у потребителя со всеми вытекающими. Червячок затих.. Забыл: на вводе установили дифавтомат.
С праздником!!
Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.12.2013, 10:54
ink_elec
сообщение 31.12.2013, 10:57
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
На вводе повторно заземляют ПЕН, а у вас люминька 6мм2.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ЛЕША
сообщение 31.12.2013, 11:08
Иногда слов не хватает moderator.gif Уважаемый, Вы хотя бы удосужились в начале темы прочитать марку кабеля. Где Вы алюминий увидали?Началось...
ink_elec
сообщение 31.12.2013, 11:19
Из: г. Павлодар
Думал тут:
Не?
Пусть будет медь 6мм2...
сообщение 31.12.2013, 12:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Когда изоляция повредится, диф начнёт щёлкать; после двенадцатого раза приехавший после прерванного акта монтёр аккуратно демонтирует его и тут же с размаху раколотит его об стену.
Желаю, чтоб этот жуткий сценарий не случился ни с кем в этот вечер"
С наступающим НГ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 19:03
