Проходной изолятор ТП 0,4 кВ , не могу найти название что бы заказать новый |
23.12.2013, 14:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
23.12.2013, 14:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23389 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Изолятор вроде как древний, насколько помню нужно смотреть расстояния между отверстиями на фланце и длину
Не проще кабельный выход сделать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.12.2013, 15:06
Цитата Не проще кабельный выход сделать? проще, но это изменение конструктива не предусмотренное заводом изготовителем, до первой проверки и на клизму Цитата длину 340 мм между дыркамимежду дырками фланца 130 мм, меньшая часть 145мм, 185 мм. |
23.12.2013, 19:03
Даже если у Вас КТП, где тот завод сейчас?
24.12.2013, 9:17
Цитата где тот завод сейчас? где, где, не будем нарываться на рифму, должно же быть хоть что то похожее, что бы поменьше переделок. |
24.12.2013, 9:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Смотрите по каталогу. Хотя бы и сдесь
http://www.elfar.ru/catalog_35.html И вибирайте по размерам для крепежа и основания. В том числе смотрите и 6-10 кВ. Конечно по току так же не превышайте. |
24.12.2013, 10:04
должно же быть хоть что то похожее, что бы поменьше переделок. Дело Ваше, только сильно сомневаюсь, что найдёте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:32 |
