Проходной изолятор ТП 0,4 кВ , не могу найти название что бы заказать новый
Сергей Г
сообщение 23.12.2013, 14:32
Пользователь №: 30796
Здравствуйте, на днях проводил ППР, нашел подгоревший проходной изолятор РУ 0,4 кВ, сделал пока по времянке, не могу заказать новый, может кто подскажет название
сообщение 23.12.2013, 14:51
Изолятор вроде как древний, насколько помню нужно смотреть расстояния между отверстиями на фланце и длину
Не проще кабельный выход сделать?
Сергей Г
сообщение 23.12.2013, 15:06
проще, но это изменение конструктива не предусмотренное заводом изготовителем, до первой проверки и на клизму
длину
340 мм между дырками
между дырками фланца 130 мм, меньшая часть 145мм, 185 мм.
сообщение 23.12.2013, 19:03
Даже если у Вас КТП, где тот завод сейчас?
Сергей Г
сообщение 24.12.2013, 9:17
где, где, не будем нарываться на рифму, должно же быть хоть что то похожее, что бы поменьше переделок.
Работник
сообщение 24.12.2013, 9:27
Пользователь №: 19511
Смотрите по каталогу. Хотя бы и сдесь
http://www.elfar.ru/catalog_35.html
И вибирайте по размерам для крепежа и основания. В том числе смотрите и 6-10 кВ. Конечно по току так же не превышайте.
сообщение 24.12.2013, 10:04
Дело Ваше, только сильно сомневаюсь, что найдёте
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 19:50
