Вентилятор с таймером |
24.12.2013, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37160 |
Мужики, помогите нормально подключить вентилятор с таймером. В электрике дилетант. Есть двухклавишный выключатель. К одной клавише подключен свет. Нужно чтобы при нажатии на вторую клавишу включался вентилятор. При выключении света вентилятор должен проработать пару минут (соответственно таймеру). Максимум чего смог добиться - это когда при включенном свете вентилятор не работает, а при выключении начинает работать и 100 ваттная лампочка начинает светить с мощностью где-то 5 ватт.
Куда какой провод втыкнуть? См. рисунок: ![]() Заранее огромное спасибо! Сообщение отредактировал Cata - 24.12.2013, 12:36 |
24.12.2013, 12:49
Входящая на выключатель фаза - на контакт L вентилятора
Выходящая с выключателя фаза - на контакт Ls вентилятора Ноль из распаячной коробки или от лампочки - на контакт N вентилятора Выключатель двухклавишный для вентилятора с таймером не нужен -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2013, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
К вентилятору с таймером должен подходить трехжильний кабель (или четырехжильный, если вентилятор должен быть подключен к заземлению (РЕ).
Одна жила это питающая фаза (L вентилятора), другая жила это ноль вентилятора (N вентилятора), третья жила это фаза (SL вентилятора) которая комутируеться клавишей вашего выключателя. |
24.12.2013, 13:02
К вентилятору с таймером должен подходить трехжильний кабель (или четырехжильный, если вентилятор должен быть подключен к заземлению (РЕ). Одна жила это питающая фаза (L вентилятора), другая жила это ноль вентилятора (N вентилятора), третья жила это фаза (SL вентилятора) которая комутируеться клавишей вашего выключателя. \\\Т.е. коричневый провод подключить к фазе (возле желтого), синий к другой клавише, а желто-зеленый возле черного провода? Или я что-то не так понимаю? Сообщение отредактировал Cata - 24.12.2013, 13:26 |
24.12.2013, 13:25
24.12.2013, 13:44
Вот так Есть сомнения, что таймер отработает корректно без нагрузки в цепи Ls. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2013, 13:47
Подключил как вы показали на рисунке. Возникло 2 вопроса: При включении света вентилятор начинает работать, но при выключении не работает, т.е. функция таймера не работает. Куда прикрутить желто-зеленый кабель? Со щитка идет всего 2 провода, а к вентилятору нужно 3. Если ж-з кабель подсоединить к батарее - вентилятор включается. |
24.12.2013, 13:52
Цитата Если ж-з кабель подсоединить к батарее - вентилятор включается. А ответы дядя читать будет?... ...
Ноль из распаячной коробки или от лампочки - на контакт N вентилятора ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2013, 14:04
Цитата Есть сомнения, что таймер отработает корректно без нагрузки в цепи Ls. Гм-м-м-м-м Вот схема из инструкции http://220.kovalevi.ru/uploads/posts/2012-...3304_vent-2.jpg Думаете если исключить из нее лампу это как-то отразиться на работе таймера? Я так не думаю Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.12.2013, 14:07 |
24.12.2013, 14:18
24.12.2013, 14:46
Цитата Это как? ищете в распаечной коробке или на лампочке нулевой провод и подключаетесь к нему |
24.12.2013, 15:51
Думаете если исключить из нее лампу это как-то отразиться на работе таймера? Я так не думаю Схему я знаю, поэтому и предупреждаю, что "висячий" вход вполне может вызвать глюки таймера... Были прецеденты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:12 |
