ВВГ в ПНД-трубе в земле , Допускается ли прокладка ВВГ в трубе ПНД в земле?
Цар
сообщение 16.12.2013, 17:50
Пользователь №: 8555
Доброго времени суток.
Собственно вопрос - допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в трубе ПНД?
Производители заявляют, что ВВГ не рекомендуется для прокладки в земле(траншее). Но ведь кабель-то не в земле, а в трубе.
Всю жизнь в трубе ПНД ложили, а тут забраковали. Кабель уже проложен, менять на ВБбШВ желания особого нет.
Если можно - ссылки на нормативные документы, если это разрешено.
сообщение 16.12.2013, 19:10
Кто и на каком основании забраковал?
Может у Вас был проект, в котором указан иной способ прокладки или кабель бронированный...
Цар
сообщение 16.12.2013, 19:41
Ввод в коттедж землей от столба.
При подключении представитель сетей напел заказчикам, что это в корне неправильно и надо на Вббшв менять категорически. Я, честно говоря, вообще не понял, какое ему дело до кабеля, который обслуживать не ему, но подляну он конечно сделал хорошую - клиенты мнительные. Мне теперь хоть экспертов независимых вызывай - уже плешь заказчики проели. В проекте вообще АВВГ, на него лучше не опираться - кривой и косой, рисовался непонятно кем.
Нужен аргументированный ответ - можно или нет, со ссылками на доки.
сообщение 16.12.2013, 20:23
ПУЭ разд. "Канализация", гл 2.3, а также ГОСТ Р 50571.15-97 , табл. 52G допускают прокладку кабелей в оболочке в трубах. А посему прокладываем ВВГнг в трубах ПНД.
Цар
сообщение 17.12.2013, 0:12
Работник
сообщение 17.12.2013, 7:31
Пользователь №: 19511
Сетевеку жердью по спине почесать надо. Более чем достаточно ВВГ в трубе. Конечно если денег заказчик не жалеет, можно и бронированный класть, но если уже положили - пусть так и будет. Я бы положил АВВГ 16 кв.мм. - дешевле.
Джин
сообщение 17.12.2013, 7:42
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Хорошая тема. Нужная. Сколько еще дураков повстречается по жизни.
Если сетевик будет упирать на то, что кабель в ПНД легко перебить лопатой при случайных раскопках, пположите в траншею ленту предупреждающую.
Да. Алюминий на ввод дешевле. И ничем не хуже.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 23:08
