Подключение джакузи |
20.12.2013, 14:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35709 |
Всем доброго времени суток.
Знатоки есть вопрос к вам. Нужно подключить джакузи в доме советской постройки. Заземляющего провода нет. Этаж 4. Подключать без дифзащиты опасно. Джакузи уже купили. Что делать? |
20.12.2013, 14:32
ставить УЗО+ автомат или дифавтомат. В чём проблема?
Сообщение отредактировал Shturman1 - 20.12.2013, 14:33 |
20.12.2013, 14:41
Подключать без дифзащиты опасно. Джакузи уже купили. Что делать? Так и не подключайте без дифзащиты. Дифавтомат С16/0,01, например. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.12.2013, 18:55
Без РЕ это вообще дурная идея с джакузи..
20.12.2013, 20:35
Ну, насчёт отсутствия РЕ, с учётом применения дифзащиты с уставкой 10 мА я бы не парился.
А вот сантехники и жильцы по стояку будут "рады". Но это уже совсем другая история.... -------------------- |
23.12.2013, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Линию проложить до щита трехпроводную, защитный проводник вероятно не подключать пока. Хотя по инструкциям к дзакузи он должен быть как и УЗО.
24.12.2013, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.6.2013 Пользователь №: 33979 |
Мы тоже думаем подключать джакузи в таком де советском доме, я уже купил строительные материалы, даже полиэтиленовую пленку *** взял, чтобы прикрыть не так давно установленную раковину. Расскажите, с какими трудностями можно столкнуться во время установки джакузи в таком доме?
24.12.2013, 13:08
Цитата Расскажите, с какими трудностями можно столкнуться во время установки джакузи в таком доме? наполненная водой Джакузи имеет большой вес и перекрытия дома могут быть не расчитанными на такой вес. Поэтому может потребоваться усиление перекрытия. Установка джакузи в таких домах тот еще геморрой ИМХО |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 4:54 |
