Соединение провода под напряжением , Соединение провода под напряжением |
20.12.2013, 0:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2013 Пользователь №: 37057 |
Здраствуйсте, подскажи пожалуйста ..
Как можно подключить провод к проводу под напряжением 220в ., Имеется провод 220в ,к нему нужно подключить провод (тоесть удленить) , там фаза и ноль,, но как сделать это правильно .,знаю что может возникнуть дуга или ещё хуже попросту убить током. Может быть через реле автомат , так ведь проще в клемы зажать ..Подскажите пожалуйста все варианты |
20.12.2013, 1:43
Соединение делается также, как и при снятом напряжении, но только со всеми мерами предосторожности, и, естественно, изолированным инструментом.
Нагрузка с линии должна быть снята. А вообще, раз такой вопрос появился, то и ответ на него категоричный - нечего под напряжением крутить! Снимаете напряжение, и наращивайте, сколько душе угодно! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 9:55 |
