Сикон С70 и Альфа 1800. , проблемы с подключением.
nobodevi4
сообщение 19.12.2013, 20:59
Пользователь №: 37044
Есть УСПД СИКОН с70, и группа счетчиков Альфа 1800, проблема в том, что не удается подвязать ни один из счетчиков к этому УСПД.
В мануале на счетчик для связи фигурирует последовательный порт rs-485 (причем 4-х проводной, в то же время производители Сикон упорно утверждают что у а1800 есть ТОЛЬКО rs-422). Были перепробованы следующие комбинации подключений/интерфейсов: 2-х проводной rs-485, 4-х проводной rs-485(на самом счетчике в это случае ставил перемычки между +Tx+Rx, -Tx-Rx) 4-х проводной rs-422. При всех раскладах конфигуратор Сикон пишет сообщение типа "Программа не работает т.к. нет связи с устройством" или " Программа не работает т.к. отсутствует или плохая связь с устройством". Может у кого есть подробнейший(в части интерфейсов) мануал по подключению сего девайса к сикону? Или кто-то уже сталкивался с данной проблемой? Все спасибо!
NikELektrik
сообщение 25.2.2014, 23:51
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
В ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» обычно тех.поддержка хорошо помогает, у меня дак если не справляюсь по удаленки решают проблему
yuoras
сообщение 26.2.2014, 10:18
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Полный тип Альфы ?
BRR
сообщение 27.2.2014, 7:42
Из: Калуга
Пользователь №: 20099
Было два случая на моей памяти, когда АЛЬФУ подключали к СИКОН С70, и оба случая при непосредственном участии специалистов СиТ. Так что озадачить техподдержку самый верный вариант. ...
РоманК
сообщение 27.2.2014, 21:26
Пользователь №: 31291
Скорости обмена в счетчике и контроллере совпадают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:58
