![]() как подключить светодиодн ленту |
Гость_Гость_Ольга_*_* |
вопрос довольно глуп, но все-таки. Есть батарейка (Energizer, E23A-12 V), светодиодн лента и провода для подсоединения светодиодн ленты к источнику питания (не помню как правильно называется. Проблема втом, что лента не горит,хотя при проверке в магазине нормально горела. Полярность соблюдала, ленту меньше 3-х ленту не резала. В чем проблема?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23125 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за лента?
к батарейке что-нибудь ещё пробовали присоединять? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Фотки бы , что за ленты , как вы подсоеденяете её. Баптарейка то раборчая?
полярность +/- соблюли?
Сколько метров ленты подключаете к батарейке?
Эта батарейка кажись для автомобильных сигналок, для брелков. Возможно слабенькая и просто не тянет. А метр ленты кажись 4 ватта, или 6?
5 м даже от кроны загорается! светит хреново правда.)) не забывайте, у диодов зависимость не линейная
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2012 Пользователь №: 29491 ![]() |
file://localhost/D:/olga/pictures/светодиоды/IMG_3061.JPG
Это фото светодиодной ленты, пыталась подключить ленту разной длины - 10 см и 1м. батарейка новая и не одна, поэтому думаю с ней все в порядке, наверное просто недостаточно мощности. (вот бы узнать какая мощность там нужна) Одна А23, 12 V, вторая-АА, 1,5V. Кто не понял, это я создала тему, теперь зарегилась. |
Ольга это хорошо что Вы показали где на Вашем компе лежит фотка, но Вы нас пустите покопаться в нем?
не совсем понятно - Вы пытаетесь запитать батарейками, у которых напряжение отличается в 8 раз? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
блин)))
IMG_3061.JPG |
Я так понял с вшей фотки что вы подключаете "+" к одному концу ленты, а "-" к другому. Это не правильно нужно так
нет, все к одному концу, там + и - стоит на одном конце, туда и подключаю, потом к батарейке.
А-а-а-а понял. Не досмотрел.
Ольга, что вам мешало залить фото прямо на этот форум? пока открыл - пол дня потерял! по существу: причин чтоб лента не горела вообще не вижу! почему у вас не горит - не понимаю. могу предположить несколько бональностей: разряжена батарея; неправильно подключаете +/-, попробуйте наоборот, ничего от этого не испортится; батарейка не 12В, подключать к источнку ниже 12В даже не пытайтесь - не загорится; не знаю что ещё придумать...
как вариант лента не 12 В
Версия.
- батарейка А23 сдохла... - про АА вообще речи не веду, ибо 1,5 В даже обычный светодиод не заставит светиться ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Для справки: тут раздел для чайников...
Посему, всё прикольненькое удалено (авторы сообщений догадаются) Для непонятливых (drmorgan и Topmo3) можно и предупреждение за флуд вкатать! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Эта батарейка кажись для автомобильных сигналок, для брелков. Возможно слабенькая и просто не тянет. Полностью присоединяюсь! Уж "Крона" по ёмкости насколько "дохлая" - и то габаритами поболее будет. Не надо смотреть на 12В - мощи у той батарейки с гулькин нос. Попробуйте "Крону" хотя бы... -------------------- |
Полностью присоединяюсь! Уж "Крона" по ёмкости насколько "дохлая" - и то габаритами поболее будет. Не надо смотреть на 12В - мощи у той батарейки с гулькин нос. Попробуйте "Крону" хотя бы... друзья, я уже где-то писал, что светодиод - тело жутко нелинейное, а посему, чтобы через диод потёк ток, он должен хоть чуток, но загореться, поэтому если свечения даже одного метра ленты от батарейки 12В для брелоков не происходит, (предположим что причина в разряде) она должна быть разряжена просто в 0! точнее, напряжение на ней не должно превышать 7-8В. ёмкость тут играет как бы не ключевое значение, от нормальной загорится 100% кстать, автор, зачем вообще к этой батарейке подключаете? даже кусочек 15см посадит её за пол часа... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 12:08 |
