Подключение джакузи
220volt
сообщение 20.12.2013, 14:18
Пользователь №: 35709
Всем доброго времени суток.
Знатоки есть вопрос к вам.
Нужно подключить джакузи в доме советской постройки. Заземляющего провода нет. Этаж 4. Подключать без дифзащиты опасно. Джакузи уже купили. Что делать?
Shturman1
сообщение 20.12.2013, 14:32
Пользователь №: 27931
ставить УЗО+ автомат или дифавтомат. В чём проблема?
Сообщение отредактировал Shturman1 - 20.12.2013, 14:33
сообщение 20.12.2013, 14:41
Так и не подключайте без дифзащиты.
Дифавтомат С16/0,01, например.
haramamburu
сообщение 20.12.2013, 18:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Без РЕ это вообще дурная идея с джакузи..
зелёный желторот...
сообщение 20.12.2013, 20:35
Пользователь №: 22661
Ну, насчёт отсутствия РЕ, с учётом применения дифзащиты с уставкой 10 мА я бы не парился.
А вот сантехники и жильцы по стояку будут "рады". Но это уже совсем другая история....
Работник
сообщение 23.12.2013, 15:38
Пользователь №: 19511
Линию проложить до щита трехпроводную, защитный проводник вероятно не подключать пока. Хотя по инструкциям к дзакузи он должен быть как и УЗО.
keun_sok
сообщение 24.12.2013, 12:56
Пользователь №: 33979
Мы тоже думаем подключать джакузи в таком де советском доме, я уже купил строительные материалы, даже полиэтиленовую пленку *** взял, чтобы прикрыть не так давно установленную раковину. Расскажите, с какими трудностями можно столкнуться во время установки джакузи в таком доме?
Shturman1
сообщение 24.12.2013, 13:08
наполненная водой Джакузи имеет большой вес и перекрытия дома могут быть не расчитанными на такой вес. Поэтому может потребоваться усиление перекрытия. Установка джакузи в таких домах тот еще геморрой ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 5:47
