Ксенон в квартире , не подошли по цоколю в авто |
19.12.2013, 9:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.12.2013 Пользователь №: 37050 |
Добрый день
есть 2 комплекта ксенона. Один пытаюсь установить в авто, на второй уже сил наверное не будет т.к.там цоколь не тот. Есть идея установить в квартире, но не сталкивался с этим. Есть ряд вопросов: по питанию не проблема - можно взять БП от системника т.к.он выдает искомые 12В но волнует следующее: возможно ли найти подходящие колбы или стекла, которые достаточно бы рассеивали очень яркий свет от ксенона по квартире? сможет ли он работать по несколько часов кряду? ведь в авто обычно поездка не более пары часов какой нужен отражатель чтоб не поплавился от лампы с темп.6000К, 55Вт? Спасибо! |
19.12.2013, 17:35
Дорогой Андрей, может стоит сначала почитать, про ксеноновые лампы, про цветовую температуру в википедии, а потом создавать темы... Чтобы модераторскому составу не тратить время на перенос подобных опусов в раздел юмора.
20.12.2013, 22:37
из ненужного ксенона лучше сделать походный фонарь! отражатель от подходящей фары+аккумулятор 12В от бесперебойника+ксенон - долбит на несколько км))
21.12.2013, 5:16
из ненужного ксенона лучше сделать походный фонарь! отражатель от подходящей фары+аккумулятор 12В от бесперебойника+ксенон - долбит на несколько км)) Любопытства для (т.к. не автомобилист, с ксеноном не сталкивался), на сколько времени хватит АКБ 12*7 А*ч при работе на ксеноновую лампочку? Для походов это весьма критично! |
21.12.2013, 6:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
на сколько времени хватит АКБ 12*7 А*ч при работе на ксеноновую лампочку? P=UI, отсюда I=4,58А. 7А*ч - полная емкость аккумулятора. В идеале зарядный ток (а это 0,7А) должен равняться разрядному. В этом случае аккумулятор бы жил долго и работал в штатном режиме. В случае с ксеноном, акк в 7А*ч будет служить не долго, поскольку длительный ток, превышающий номинальный его быстро ушатает....но, думаю, если это не принципиально, ситуация аварийная....пока акк новый, минут на 40 его должно хватать до того, как напряжение опустится к допустимо пределу разряда акка. Точнее может сказать только эксперимент, поскольку в номинальных режимах опираешься на расчет, а вот в таких - на опыт, авось и качество аккумулятора. |
21.12.2013, 7:18
....пока акк новый, минут на 40 его должно хватать до того, как напряжение опустится к допустимо пределу разряда акка. Точнее может сказать только эксперимент, поскольку в номинальных режимах опираешься на расчет, а вот в таких - на опыт, авось и качество аккумулятора. Так я вот почему засомневался в таком применении ксенона в походе: от автолюбителей частенько слышишь " забыл фары на стоянке выключить, аккумулятор сдох!" Так, что в поход пойду со светодиодным фонарём! |
21.12.2013, 7:37
Цитата с темп.6000К, Я правильно причитал - температура шесть тысяч Кельвин? PS ИМХО Вы занялись хренью, у всего есть свое предназначение. Приволоките домой дуговой прожектор. Используйте лопату как весло. В общем то это все можно делать, но вот зачем? Велосипед то давно придуман. Сообщение отредактировал Sinus - 21.12.2013, 7:41 |
21.12.2013, 7:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Sinus, это характеристика цвета свечения, а не реальная температура нагрева. С таким цветом светится любое вещество, нагретое до данной температуры, если не ошибаюсь
21.12.2013, 7:49
Это я знаю.
Я к тому что не нужно путать температуру свечения и температуру вещества. Это блин, важно. |
21.12.2013, 7:53
Костян, наверняка Sinus в курсе. Просто, возможно лично ему приятнее теплый свет костра, чем мертвый свет современных ламп. Я ненавижу фонарики на светодиодах, например. Заряжаю обычный MagLite и просто торчу с его света. Да. Быстрее разряжаются батарейки. Но, млин, это ж настроение, в конце концов. А включишь эту мертвецкую херню на светодиодах......ну и что, что она дольше работает? Какой-то просто свет для нищих.
ПС. В общем, и для работы хреновый свет и коньячку под такой долбануть - кощунство. Преврасно сочетается с метанолами, думаю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.12.2013, 8:00 |
21.12.2013, 7:59
ORGANIZM®, просто когда я писал, видел в сообщении Sinusа #7 только первую строчку, остальное он дописывал параллельно мне. Теперь то я понял. А насчет фонариков и их света и цвета - так если создать интим - это одно, а если осветить щит так, чтобы, как говорит один мой знакомый, можно было мандавох ловить - лучше светодидода не придумали.
21.12.2013, 8:02
Костян, не оправдывайся, ёлы. Колись, не пьющий?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.12.2013, 8:02 |
21.12.2013, 8:08
Да, подтверждаю, я малость "подрулил" в своем сообщении, таки совпало ))))
21.12.2013, 8:09
Очень редко и очень по малу. Во вторник на дне моем рождения раздавили с женой бутылку сухого - кто был пьянее - х.з.
Свою цистерну я уже употребил -------------------- |
21.12.2013, 10:29
А у ксеноновых лампочек колба случайно не их кварцевого стекла? А то так и глаза пожечь недолго, если в доме.
Костян челябинский, с днем рождения, однако! Я тоже практически не употребляю. Но раньше... Тьфу, тьфу, вспоминать даже не хочется. И мне сейчас как-то даже дико смотреть на молодежь, озабоченную этим вопросом. Добровольно травить себя алкогольной отравой (а кроме отравы сейчас ничего не продают), да ещё платить деньги за это - как-то неразумно. По фонарикам. Был у нас на работе аккумуляторный фонарь большой с лампой накаливания, но там при аккумуляторе в 4а/ч лампочка 35Вт. Его и хватало на 30 минут. Нафига такой нужен? ОВБшники заряжали его по 5 раз за смену и матерились почем зря. Потом дали светодиодный, хорошо светил примерно год, потом светодиодики начали моргать, один, другой, потом все больше и больше. А теперь часть из них вообще погасла, а другая интенсивно моргает. Не фонарь, а цветомузыка. Что это за болезнь? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.12.2013, 10:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
А включишь эту мертвецкую херню на светодиодах. Видимо вы мало знакомы с современными фонарями, а видели из них исключительно китайские поделки на рассыпных светодиодах с синюшным светом, такие как в fixprice по 36 рублей. У меня фонарь на xml светодиоде с реальными 3 ватт, теплый белый свет как у лампового фонаря. Насчет ксенона я бы его в квартире не вешал, ибо прощай глаза...никто спектр излучения не нормирует и отсутствие жестких и вредных спектров никто не гарантирует, ибо это делалось чтоб светить на дорогу а книжку под ними читать. А вот такие применения как осветить подъзд, двор, подвал, подсобку почему бы и нет. Только время работы лампы я думаю не велико и непрятный момент не с моментальным розжигом. И еще автомобильный ксенон со временем синеет, новый при покупке он 6000К а через некоторое время наработки он станет 8000К и т.д. |
21.12.2013, 10:32
Любопытства для (т.к. не автомобилист, с ксеноном не сталкивался), на сколько времени хватит АКБ 12*7 А*ч при работе на ксеноновую лампочку? Для походов это весьма критично! Час держит, если аккум не убитый, ксенон 35вт.. а ещё для вылазок на природу делали прожектор на ксеноне - вставляли ксенонку в китайский 500Вт прожектор, поднимали метров на 5 на дерево, подключали к автомобилю и ...светло ппц)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.12.2013, 10:35
. А теперь часть из них вообще погасла, а другая интенсивно моргает. Не фонарь, а цветомузыка. Что это за болезнь? Хреновые диоды, отсутствие какого либо драйвера для них ограничивающего ток, отсюда перегрев и как следствие быстрая деградация кристалла с сильным снижением яркости либо отвал токовых выводом от кристалла вследствии деформации. Отсюда имеем включение светодиода, нагрев кристалла и его деформацию, пропадание контакта светодиод тухнет, остывание кристалла и вследствии обратной деформации востановление контакта, светодиод светит, нагрев кристалла...и т.д. до бесконечности. |
21.12.2013, 10:38
uvk2, спасибо
21.12.2013, 12:51
возможно ли найти подходящие колбы или стекла, которые достаточно бы рассеивали очень яркий свет от ксенона по квартире? сможет ли он работать по несколько часов кряду? ведь в авто обычно поездка не более пары часов какой нужен отражатель чтоб не поплавился от лампы с темп.6000К, 55Вт? Спасибо! Колба стекло, к примеру белое матовое. Можно применить отражатель, к примеру купить фару от копейки или шемтерки и впихнуть лампу туда. Всё что выдержит стандартную авто галогенку 55 ватт выдержит и ксенон. Лампа по сравнению с галогеном менее горячая, у галогенки 55 ватт у ксенона 35 ватт. Ксенон к тому-же имеет более высокий кпд по свету, соответственно меньше энергии идет на тепло. 6000К это температура свечения, а не температура газа внутри лампы. Длительная работа возможна, почему нет...к примеру дальнобой может ехать и 12-15 часов с включеным светом и лампы от этого не дохнут. Я думаю даже напротив частые включения отрицательно сказываются на ресурсе лампы и инвертора. Срок службы ксенона 2000-3000 часов после этого падает яркость и цветовая температура становится совсем синяя. Еще одно применение ксенона как мне видится это фонарь. Фару от шестерки ставим в корпус, в корпус впихиваем блок розжига, по желанию можно поставить акум от бесперебойника на 7 Ач, но фонарь получится тяжелый и время работы 30-40 минут. Или же вывести провод, который втыкать в прикуриватель или накидывать на клеммы акума автомобиля и получится мощной поисковый фонарь. Применений ему масса, можно взять на рыбалку, на охоту, на шашлыки и др. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 20:25 |
