4 - я розетка Anam |
17.12.2013, 12:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2013 Пользователь №: 37027 |
Добрый день! Помогите чайнику, поиском не нашел. Имеется 4-я розетка Anam. Вопрос как ее подключить к обычному двойному проводу где + и - без заземления?
Куда подводить + и - и как поставить перемычки? Сообщение отредактировал slim071 - 17.12.2013, 12:51 |
17.12.2013, 14:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
У Вас постоянный ток? А напряжение какое? Требуется уточнить у производителя какое постоянное напряжение допустимо для данного изделия.
Один провод подключите в клейму к надписи Анам, другой в другую пару отверстий под провод. Перемычки на соседнею розетку аналогично. PS Судя по фото с лицевой стороны, "шторки" закрывающие отверстия под контакты электровилки, окрашены в красный цвет. Значит подразумевается подключение только двух плюсов. Т.к. минус нужно на синию клейму подключать. |
17.12.2013, 14:45
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну, понятно же, что автор плюс и минус не оличает от фазы и нуля.
В эти розетки подходит только моножильный провод (однажды пришлось в трехкомнатной квартире все концы лудить). Он не прикручивается, а втыкается. Если у вас аллюминий, то делать это надо очень аккуратно, ибо может сломаться. Зачищенный провод втыкается в отверстия по бокам от металлической пластины на второй фотке. Один из проводов слева от пластины, второй - справа (на одном блоке). Чтобы заработал второй блок надо ставить перемычки. Из парных отверстий проводом-перемычкой в соответствующее отверстие на втором блоке розеток. -------------------- |
17.12.2013, 14:56
S-cream, конечно я понимаю это. Будте так же снисходительны ко мне как к ТС ) Ответ на вопрос ТС я тоже написал.
17.12.2013, 19:08
Работник, S-cream, спасибо! Да будьте снисходительны)) Посмотрите вот так праавильное будет подключение??
17.12.2013, 19:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
так понятно?
и вот этот совет дельный: В эти розетки подходит только моножильный провод (однажды пришлось в трехкомнатной квартире все концы лудить). Он не прикручивается, а втыкается. Если у вас аллюминий, то делать это надо очень аккуратно, ибо может сломаться. Зачищенный провод втыкается в отверстия по бокам от металлической пластины на второй фотке. оп! вы меня опередили)) Сообщение отредактировал Volt380 - 17.12.2013, 19:15 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.12.2013, 19:23
В эти розетки подходит только моножильный провод (однажды пришлось в трехкомнатной квартире все концы лудить). Он не прикручивается, а втыкается. Если у вас аллюминий, то делать это надо очень аккуратно, ибо может сломаться. Провод медный и одножильный, я это знаю. Ставил одинарную розетку и выключатель. Загвоздка вышла с этой розеткой. А еще тогда вопрос. Чем грозит установка таких розеток без заземления? То есть в квартире двухпроводная система - фаза и ноль. |
17.12.2013, 19:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А в чём разница между рисунками?
17.12.2013, 19:30
17.12.2013, 21:20
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Чем грозит установка таких розеток без заземления? Тем же, чем и с другими розетками без заземления... то есть отсутствием последнего."Каков вопрос, таков ответ" © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Аля_*_* |
23.7.2014, 17:06
А если имеется всего лишь два алюминиевых провода?? Как их подсоединить ? Без заземления
Гость_Гость_Галя_*_* |
23.7.2014, 17:08
P. S.На двойную розетку...
23.7.2014, 17:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8914 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
так же
24.7.2014, 7:40
Цитата P. S.На двойную розетку... Так же, но без перемычек между гнездами. Только провода питающей электропроводки подключить и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 2:35 |
