Схемы , контроллера,стабилизатора напряжения |
| Гость_Павео_* |
17.12.2013, 12:19
Нужно немного переделать схемы:
контроллер по схеме(http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=692) на волтаж от 1 до 6 Вольт и еще стабилизатор напряжение(http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=782) тоже на вольтаж от 1 до 6Вольт (я считаю нужно поставить подстрочный резистор,но куда?) |
17.12.2013, 16:55
Под строку
17.12.2013, 17:23
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Придется ещё контроллер перепрошивать.
| Гость_Гость_* |
17.12.2013, 18:05
Нарисуйте схему (я пока чайник)
17.12.2013, 19:01
советую параллельно обратиться на другой форум, более подходящий по профилю..
17.12.2013, 19:23
Цитата и еще стабилизатор напряжение, *** тоже на вольтаж от 1 до 6Вольт Тут всё просто. Вместо потенциометра 47кОм поставить 4.7-5.1 кОм (*подобрать при настройке), тогда предел регулировки снизится до требуемого.
| Гость_Павео_* |
17.12.2013, 19:43
Т.е. на схеме стабилизатора вместо R1 на 47 кОм поставить подстроечный резистор(как определить сколько кОм вдает резистор?)
А на контроллере тамже 3 резистора? |
| Гость_Гость_* |
17.12.2013, 20:17
тамже диод Шоттки 40В надо менять на диод 6 в?
17.12.2013, 20:38
Т.е. на схеме стабилизатора вместо R1 на 47 кОм поставить подстроечный резистор(как определить сколько кОм вдает резистор?) Речь шла о стабилизаторе. Если внимательно читали текст по своей же ссылке, то там речь шла об одном единственном потенциометре. Вот у него милого и надо подобрать номинал, который вписывается в требуемый диапазон регулировки. Замерить можно с помощью измерительных приборов.... Сдаётся мне что правильно посоветовали... советую параллельно обратиться на другой форум, более подходящий по профилю.. Только вот на какой... даже не знаю... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Павео_* |
18.12.2013, 11:51
в схеме стабилизатора только резистор меняем, там же все на 40 Вольт?
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:51 |
