Прокладка кабеля в стяжке пола |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
6.3.2014, 11:57
Возможно ли прокладка кабеля для розеток в стяжке пола? Обьязательно в гофре или трубе?
Гость_Анатолий_* Прокладка кабеля в стяжке пола 6.3.2014, 11:57
Работник Для себя - можно делать как хотите.
Если объект по... 6.3.2014, 12:02
RomanNV Не то, чтобы возможна, но это один из способов про... 6.3.2014, 12:02
Shturman1 Цитатаобычная ПВХ-гофра должна подойти.
под действ... 6.3.2014, 12:31
Гость_Анатолий_* Сколько кабелей можно проложить в гофре? где лучше... 6.3.2014, 13:56
Shturman1 ИМХО такие вопросы индивидуальны в каждом конкретн... 6.3.2014, 14:13
___VITOS___ Вполне возможно, да и сейчас часто так делают, в с... 6.3.2014, 14:28
Гость Это строящийся частный дом.И всю разводку хочу сде... 6.3.2014, 14:39
Alexdovgal Порокладка кл в подготовке пола - делается во мног... 6.3.2014, 16:03
Shturman1 Цитатаа установка распредкоробок в сети освещения ... 6.3.2014, 16:07
Alexdovgal Согласен , но но если в коробку заходит 8-10 кабел... 6.3.2014, 16:11
Shturman1 "красота требует жертв". В данном случае... 6.3.2014, 16:14
ez81 В трубе однозначно пластик, будет надежнее и замен... 6.3.2014, 18:50
Гость_Анатолий_* Цитата(ez81 @ 6.3.2014, 18:50) Ответвлени... 11.3.2014, 15:46
с2н5он Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка с... 11.3.2014, 16:56
Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 11.3.2014, 18:56) Делайте... 11.3.2014, 18:11
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 11.3.2014, 19... 11.3.2014, 18:49
Гость Как это схема "звезда"? 11.3.2014, 18:18
Костян челябинский Ну когда приходит питающий кабель в РК и потом отд... 11.3.2014, 18:23
Гость Питающий кабель одинакового сечения с разветвляющи... 11.3.2014, 18:38
Костян челябинский с2н5он, я имел ввиду, что когда на комнату или дру... 11.3.2014, 19:01
Артем Тольятти2 У себя делал разводку по розеткам шлейфом, но жилы... 11.3.2014, 22:05
Alexdovgal А я ставлю глубокие подрозетники глебиной 60-80мм ... 12.3.2014, 10:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 17:19 |
