Проверка Диф автомата
SkyNetYar
сообщение 15.12.2013, 18:59
Пользователь №: 36970
Здравствуйте,интересует вопрос как проверить схему с дифф.автоматом.
Весь замысел защитить детей от удара электрическим током из розеток в квартире.
Использовал Автоматы:
Shneider Electric (ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В) EZ9D34625
Shneider Electric (АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В) EZ9F34125
Подключал по схеме ниже прикреплена.
Только заземление отсутствует.
Вопрос в том как проверить работоспособность схемы,пробовал держатся на фазе выходе с дифф автомата,а второй рукой коснулся щитка,автомат не сработал,ударило током,пробовал на выходе брать с фазы и тыкать в горшок с землей,автомат опять не сработал,диф автомат срабатывает только на свой ноль? ,боездно касатся =)
Сообщений в этой теме
- SkyNetYar   Проверка Диф автомата   15.12.2013, 18:59
- - S-cream   "Гибнут самые любознательные..." У дифф...   15.12.2013, 19:33
- - SkyNetYar   Забыл отметить что кнопка ТЕСТ на автомате срабаты...   15.12.2013, 19:37
- - savelij®   А не подсказал ли он, что номиналы автоматов подоб...   15.12.2013, 19:55
|- - SkyNetYar   Цитата(savelij® @ 15.12.2013, 20:55) А не...   15.12.2013, 21:53
|- - Джин   ЦитатаНасчет вашего предложения с лампочкой,повтор...   15.12.2013, 22:22
|- - SkyNetYar   Цитата(Джин @ 15.12.2013, 23:22) Да. Фаза...   15.12.2013, 22:43
|- - Джин   Цитата(SkyNetYar @ 15.12.2013, 22:43) Тол...   15.12.2013, 22:52
||- - SkyNetYar   Цитата(Джин @ 15.12.2013, 23:52) Если ток...   15.12.2013, 23:00
||- - Джин   Цитата(SkyNetYar @ 15.12.2013, 23:00) УЗО...   15.12.2013, 23:09
||- - SkyNetYar   Цитата(Джин @ 16.12.2013, 0:09) Диффавтом...   15.12.2013, 23:22
||- - rfnjdcrbq   Цитата(Джин @ 16.12.2013, 0:09) УЗО лучше...   11.3.2014, 17:30
||- - haramamburu   Цитата(rfnjdcrbq @ 11.3.2014, 17:30) на с...   11.3.2014, 18:08
|- - Volt380   Цитата(SkyNetYar @ 15.12.2013, 23:43) и о...   17.12.2013, 8:31
- - Джин   Обычно, диффы (УЗО) падают при токе 19...26мА. Это...   15.12.2013, 22:01
|- - SkyNetYar   Цитата(Джин @ 15.12.2013, 23:01) Обычно, ...   15.12.2013, 22:05
- - uvk2   Уважаемый SkyNetYar, а по-моему вы с огнем играете...   16.12.2013, 23:37
- - SkyNetYar   uvk2,Постепенно но верно я пришел к тому же выводу...   21.12.2013, 0:20
- - push   похоже что все таки треп! Все дифы которые пр...   12.3.2014, 5:16
- - Работник   Согласен с push. УЗО от IEK срабатывает в норме. О...   12.3.2014, 7:45
- - Volt380   перечитал тему, катался по полу, понравилась метод...   12.3.2014, 8:21
- - Работник   Это что, а вот дальше Цитатапробовал на выходе бра...   12.3.2014, 8:44
- - Alexdovgal   после Узо Вам по Вашей схеме нужно использавать АВ...   12.3.2014, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:24
