Теоретическая задача
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 15.12.2013, 15:16
При модернизации воздушной линии с Uн=110 кВ осуществляется переход на другой тип опор с меньшими расстояниями между проводами фаз. Какие изменения в линии следует ожидать для реактивного погонного сопротивления Хо?
- Хо увеличится
- Хо уменьшится
- Хо не изменится
- Хо не зависит от расстояния между проводами
- Не возможно предсказать
Потребитель питался по воздушной линии выполненной проводами типа АС. При реконструкции воздушная линия заменяется на кабельную с сечениями жил равными сечениям проводов. Как изменится потеря напряжения U в линии?
- недостаточно данных
- не изменится
- увеличится
- уменьшится
Помогите пожалуйста ответить вот на эти две задачи.
сообщение 15.12.2013, 16:23
1. Уменьшится
2. Увеличатся
Джин
сообщение 15.12.2013, 22:34
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Цитата(с2н5он @ 15.12.2013, 16:23) *
1. Уменьшится
2. Увеличатся
Во втором случает тоже должно уменьшиться. Реактивное спротивление будет меньше.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
сообщение 15.12.2013, 22:50
Возможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:38
