Заземление, Зануление |
14.12.2013, 18:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2013 Пользователь №: 36959 |
Доброе время суток.
Народ такой вопрос. Раскидал проводку по квартире. Как сделать заземление или зануление? Что в моём случае лучше? дом 1956 года. заземления сроду нету. Последний этаж. На этаже есть ящик. В нём приходят 3 фазы и ноль. т.е 380. Вопрос по Автоматам. Какая фирма недорогая и приличная по качеству? Машинку стиральную через что подключать? (что лучше диф? или узо?) |
14.12.2013, 19:22
1. Тема перенесена из "Экпертного мнения", ибо делать ей там нечего.
2. Если уже раскидали проводку, то чем и как... если только после этого вспомнили про заземление/зануление. 3. Для СМ по барабану, что будет стоять... УЗО +АВ, дифавтомат, или... просто автомат ( 4. По автоматам... Все одинаковы в работе, только одни покруче и подороже, другие попроще и подешевле... 5. Может форум почитаем, а потом вопросы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.12.2013, 22:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Где вы хотите взять заземление?
Жили мы 100 лет без заземления, чего оно вам теперь то понадобилось? С одной фазой питания, заземление, как козлу припарка. УЗО ставте на 30ма. Сообщение отредактировал cimon - 14.12.2013, 22:14 |
15.12.2013, 0:16
| Гость_Гость_* |
15.12.2013, 8:11
15.12.2013, 10:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Не спасает. Принцип защиты -снижение напряжения прикосновения, а не отключение , как при занулении Не надо сравнивать несравнимое!Заземление нельзя заменять занулением!Если нет заземления то зануление корпуса прибора делать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!Т.к если произойдёт авария(отгорит ноль на пт,в ру,просто перегорит в кабеле) то корпус прибора окажется под фазой и может убить того кто до него дотронетса! Выхода два: 1.Не занулять корпус прибора. 2.Сделать заземление(вбить арматуру в землю и протянуть от него шину себе в квартиру) |
15.12.2013, 10:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не надо сравнивать несравнимое!Заземление нельзя заменять занулением!Если нет заземления то зануление корпуса прибора делать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Пожалуйста, ссылку на нормативы. Система, применительно к ПУЭ7 - TN-C. Но ПУЭ-7 в данном случае неприменима. Цитата Выхода два: 1.Не занулять корпус прибора. 2.Сделать заземление(вбить арматуру в землю и протянуть от него шину себе в квартиру) Выход один: сделать всё по ПУЭ-7 и не давать вредных советов. Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2013, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2013, 11:14
Пожалуйста, ссылку на нормативы. Читал не в интернете(так что с сылью облом) а в ПТБ(П.А.Долин 'Основы техники безопасности в электроустановках' прочтите 5 и 6 главы с стр182 по стр248 про защитное заземление и зануление соответственно).Хотите фазу на корпусе иметь при аварии,то делайте как считаете нужным,я сприть ни с кем не собираюсь.Топикстартер спросил совета,я ему ответил в соответствии с птб,если Вы располагаете знаниями в этом вопросе не известными простому электрику(я про себя) то озвучте их пожалуйста,может они и мне будут полезны! |
15.12.2013, 11:57
топикстартер спросил совета,я ему ответил в соответствии с птб,если Вы располагаете знаниями в этом вопросе не известными простому электрику(я про себя) то озвучте их пожалуйста,может они и мне будут полезны! Во-первых, это не ПТБ, а учебник 1984-го года, хотя и неплохой. Юридическую силу имеют совсем другие документы. ПУЭ-7, правила охраны труда и много ГОСТОВ можно найти на файлохранилище нашего сайта. Далее. Глава 6-я этого учебника, имеющая название "Зануление", не состоит из одного слова ЗАПРЕЩЕНО! Внимательней прочитайте её, и тогда сами скажете, что зануление и преднамеренное соединение с рабочим нулём - вовсе не одно и то же. Ясный день, что тупо соединять в розетке ноль и землю - чревато. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2013, 13:55
Уважаемый,убивает сила тока а не юридическая сила!Если Вам наплевать на жизнь и здоровье топикстартера,то и флаг в руки,а я откланиваюсь и покидаю данную тему.Желаю удачи.
15.12.2013, 13:59
Уважаемый,убивает сила тока а не юридическая сила!Если Вам наплевать на жизнь и здоровье топикстартера,то и флаг в руки,а я откланиваюсь и покидаю данную тему.Желаю удачи. Ну и хай с вами! Советчик блин!Вот мне как то наоборот помнится (ПУЭ6 ?), до появления УЗОшек... "заземление без зануления - ЗАПРЕЩЕНО!", а вот наоборот - пожалуйста, что и до сих пор не запрещено. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.12.2013, 14:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
"заземление без зануления - ЗАПРЕЩЕНО!", а вот наоборот - пожалуйста, что и до сих пор не запрещено. Наоборот - вне зоны действия СУП занулять низя, а заземлять не запрещено.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.12.2013, 14:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.12.2013, 17:56
Наоборот - вне зоны действия СУП занулять низя, а заземлять не запрещено. Думаете? по какой это мурзилке? Тут типа привычных вам ванных комнат нет... я про конкретные "железки" ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.12.2013, 18:14
Думаете? по какой это мурзилке? Тут типа привычных вам ванных комнат нет... я про конкретные "железки" ... Вообще то речь о другом:Гост Р 50571.3-94 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: - питание через разделяющий трансформатор; - применение дополнительной изоляции (см. 413.2). То же в ГОСТ Р 50571.5.53-2013, но он основан на Гост Р 50571.3-94, а не Гост Р 50571.3-2009. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.12.2013, 18:32
ink_elec, как всегда ногой в каку..
Вы то сами читайте ... что цитируете.. Я думаю на электроАSS вам будет в кайф.. СТОП!... выж там есть! вот там и будьте Сообщение отредактировал haramamburu - 15.12.2013, 18:33 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
15.12.2013, 18:56
Ну и хай с вами! Советчик блин! Вот мне как то наоборот помнится (ПУЭ6 ?), до появления УЗОшек... "заземление без зануления - ЗАПРЕЩЕНО!", а вот наоборот - пожалуйста, что и до сих пор не запрещено. Правильно помнится. И в 6 и в 7 это есть , а он (мастер) видимо не то, не другое не открывал |
15.12.2013, 19:15
Я думаю на электроАSS вам будет в кайф.. СТОП!... выж там есть! Ни разу не был, с кем то вы меня путаете.ink_elec, как всегда ногой в каку.. Процитировал когда зануление не допустимо, при этом для заземления запрета нет.
Вы то сами читайте ... что цитируете.. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.12.2013, 20:01
Уважаемый,убивает сила тока а не юридическая сила!Если Вам наплевать на жизнь и здоровье топикстартера,то и флаг в руки,а я откланиваюсь и покидаю данную тему.Желаю удачи. Ну вот, обиделся пацан. Master665, приношу свои извинения; но только за свой чересчур резкий тон. Тему Вы подняли правильную, только были чересчур категоричны. Занулять можно, только при соблюдении определённых условий. Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2013, 20:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2013, 23:36
И в 6 и в 7 это есть , а он (мастер) видимо не то, не другое не открывал В 7-м где "заземление без зануления - ЗАПРЕЩЕНО!" сказано?
| Гость_Гость_* |
16.12.2013, 8:34
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 8:49 |
