Кабель от щитка в квартиру
Ilyxa
сообщение 13.12.2013, 19:27
Пользователь №: 36937
Помогите советом. Собрался менять электрику в квартире. У меня панельная 5тиэтажка. Столкнулся с проблемой как подвести питающий кабель от лестничного щитка к квартире через площадку. Через отверстия в плите не получается так как питание через мою квартиру подходит и на соседей и наши кабели почему то сплетены, а еще один не пролазит. Есть какие то варианты провести кабель прямо на лестничной площадке, разрешено ли это?
сообщение 13.12.2013, 19:30
Если управляющая компания или кто там у Вас будет не против, для наглядности фотки бы
Ilyxa
сообщение 13.12.2013, 19:42
Фотки чего?
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2013, 19:44
Пользователь №: 14618
всего. щита. предполагаемой трассы. Желательно план и на нем трассу, как хотите вести
Master665
сообщение 13.12.2013, 19:47
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Я на своём учаске кидаю кабели ввг 3*2,5 по площадке в гофре(так гл.инженер управляющей компании не противитса) и ни кто не жаловался.
Ilyxa
сообщение 13.12.2013, 19:51
Я тоже рассматривал такой вариант, но где то читал что открытая проводка в том числе в кабель канале или гофре запрещена на лестничной площадке в многоэтажках.
S-cream
сообщение 13.12.2013, 20:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Запрещена, правильно.
Еще один не пролазит - надо пробовать с протяжкой. Покупать такую штуку для одного раза, конечно, смысла нет. Можно попросить на разочек у интернет-монтажников. Я использую стекловолоконную центральную жилу от оптоволоконного кабеля. Раньше брал сталистую проволоку, но с жилой гораздо ловчее получается.
Ну, а если совсем ничего не получается, то вариант остается один - по наружке. Варианта тут два - кабель-канал или гофра.
haramamburu
сообщение 13.12.2013, 20:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хм... вроде до 5ти этажей - не запрещено.
Ilyxa
сообщение 13.12.2013, 20:24
до 5, это включая 5 или нет?
haramamburu
сообщение 13.12.2013, 20:28
Из: Дмитров
вроде да..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:12
