Подключение электрической плиты |
13.12.2013, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 35670 |
Доброго времени суток.
Подскажите, правильно ли я подключаю плиту? Кружками одного цвета обозначены соединяемые контакты. С вилкой вроде разобрался: земля подписана, а фазу посмотрел индикаторной отверткой. И еще вопрос: можно ли вместо перемычки использовать обычный провод для соединения контактов 4-5? А то почему-то одной перемычки не хватает. |
| Гость_Гость_moshkarow_*_* |
14.12.2013, 7:55
коричневый - фаза
синий - ноль желто - зеленый земля. вы ни чего ни написали о мощности плиты - ввод у вас однофазный или трехфазный В каком доме вы живете? Посмотрите с щите сечение кабеля - стояка и сечение кабеля который идет к вам в квартиру. ДЛЯ ПЛИТЫ нужно тянуть отдельную линию с лестничной площадки обычно медь 4мм2 Концы кабеля желательно облудить или опресовать |
14.12.2013, 9:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
обычно медь 4мм2 а по правилам 6Цитата Концы кабеля желательно облудить или опресовать и моножилу тоже? -------------------- |
14.12.2013, 15:12
Цитата вы ни чего ни написали о мощности плиты Да, забыл написать, что я меняю старую плиту на новую. Мощность старой плиты 9,5 кВт, новой - 6 кВт без учета духовки, мощность духовки в руководстве по плите не нашел.Отдельная розетка для плиты у меня уже есть, подключение однофазное. Цитата коричневый - фаза Спасибо. Так землю я правильно на рисунке указал?
синий - ноль желто - зеленый земля. |
14.12.2013, 16:46
Костян челябинский не придирайтесь к словам .
На фото вилка с проводом сделана многопроволочной жилой.Про неё я говорил. |
14.12.2013, 18:16
Вообще, если я правильно понял, то к винтам 1,2,3 (которые L1, L2, L3 - для трёхфазного подключения, и объединяются перемычкой при однофазном), топикстартер подключил питающий провод - и фазу, и ноль, и землю.
14.12.2013, 18:28
зелёный желторотик
Нет, это такой оптический обман зрения. Сообщение отредактировал brank - 14.12.2013, 18:34 |
14.12.2013, 18:58
Костян челябинский не придирайтесь к словам . А вредность я свою куда дену? И гов...ть? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 5:20 |
