Как подключить светодиоды в 220V
ivanivany4
сообщение 13.12.2013, 21:20
Пользователь №: 36940
Доброго времени суток!!!
У меня вопрос.
Мне по случаю получилось раздобыть десятка два светодиодных модуля или панели на 24 V. Хочу их подсоединить последовательно на 220V.
Но по школьной физике помню что диод пропускает напряжение только в одну сторону. не буду лезть в дебри. Можно ли собрать диодный мост для
220 и какие нужны диоды? Или можно подключить их напрямую к 220 ? С уважением Иван.
Сообщение отредактировал ivanivany4 - 14.12.2013, 9:11
сообщение 13.12.2013, 21:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нет, в розетку из включать напрямую нельзя. Там переменное напряжение. Светодиодам нужно постоянное.
Ищем источник питания постоянного напряжения 24 В.
ivanivany4
сообщение 14.12.2013, 9:10
а можно ли для 220V собрать диодный мост и собрать их последовательно?
Сообщение отредактировал ivanivany4 - 14.12.2013, 9:10
Мастер Джу
сообщение 14.12.2013, 17:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ответ нет.Фаза будет.
Гость_выродок_*
сообщение 14.12.2013, 19:54
А блок питания не удалось,значит,«раздобыть»?
сообщение 15.12.2013, 10:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Тип панели и ее рабочий ток определить не удалось; однако если взять 10 панелей последовательно, включить их в сеть 220 через мостик, то скорее всего они загорятся.
Только вот не знаю, что произойдёт, если панели (они вроде с алюминиевым теплоотводом) соприкоснутся.
Скорее всего производитель на такое применение не рассчитывал. Да и опасно это.
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:22
Пользователь №: 36988
Ну если нужно дешиво и сердито, то можно одним диодом срезать один полупериод с переменки 220 и получить постоянку 110, дальше устоновить сопротивление, что бы 110 снизить до 24 и можно подключать светодиоды. А вобще можно использовать понижающий трансформатор с диодным мостом
dell2
сообщение 18.12.2013, 11:52
Пользователь №: 37036
У Вас выпрямленное напряжение будет тогда 311В. Берите его и расчитывайте, или можно 10 последовательно ваших модулей соединить.
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:39
Пользователь №: 37050
по БП не проблема найти. волнуют скачки напряжения кот.могут быть от электросети. Говорят СД их не любят и могут перегореть. Как с этим быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:22
