Небольша проблема со светом на кухне (точечные светильники) |
11.12.2013, 13:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36894 |
Здравствуйте, уважаемые! Вчера выполнял работы по подключению точечных светильников, все горело. Потом рабочие в потолке что-то натворили и сделали КЗ, свет вырубился, вскрыл расп.коробку, выключатель, проверил соединения, заменил сгоревшее, теперь при подключении в коробку лампы к фазе и нулю обычная лампа горит в пол накала, точечные светильники также горят, следовательно провод относительно цел. Соединения не пострадали, скрутки целые... Что делать не знаю, сейчас пойду дальше искать причину. Есть мысль просто протянуть соединения в коробке и проверить выключатель... Причем светильники горят лишь тогда, когда подключена параллельно соединению лампа-тестер и на выключатель никак не реагирует. На выключатели 2 фазы (показывает индикатор), выключатель однокнопочный. В коробке ничего не отгорало, провод аллюминий, двухжильный.
Сообщение отредактировал Воркутинец - 11.12.2013, 14:02 |
Воркутинец Небольша проблема со светом на кухне (точечные светильники) 11.12.2013, 13:52
Джин Похоже выключатель. Соедините провода на прямую. О... 11.12.2013, 14:08
Воркутинец Попробую сделать так, если не пойдет думаю обкусит... 11.12.2013, 14:20
Воркутинец Сходил на объект, поковырялся в выключателе, в рас... 11.12.2013, 20:24
Thefather Всем привет!
Вообщем обращаюсь сюда, может най... 12.12.2013, 10:07
с2н5он А раньше работало? 12.12.2013, 11:26
Thefather Цитата(с2н5он @ 12.12.2013, 12:26) А рань... 12.12.2013, 12:59
Костян челябинский Цитата(Thefather @ 12.12.2013, 14:59) не ... 12.12.2013, 13:23
Thefather Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2013, 13... 12.12.2013, 13:27
savelij® можно.
подать на вход транса 220В, а на выход подк... 12.12.2013, 18:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 12:37 |
