Светят и сгоревшие, и закороченные :) , Про лампы ДС |
10.12.2013, 5:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
http://the-mostly.ru/misc/lds_shining_and_...nd_shorted.html
Цитата О продлении жизни люминесцентных ламп журнал писал многократно. Приводил оригинальные схемы включения, давал советы. Причём с каждым новым витком инфляции ценность этих публикаций возрастала чуть ли не в геометрической прогрессии. Сама жизнь заставляла идти по пути рачительных и бережливых. Не ослабевает интерес к поиску оригинальных технических решений, позволяющих зажигать даже перегоревшие люминесцентные лампы, и в настоящее время. И это даёт порой поистине изумительные результаты. http://the-mostly.ru/misc/lds_shining_and_...and_shorted.gif При таком включении заработает практически любая ЛДС. В частности, все большее распространение получает способ использования ламп дневного света (ЛДС), не имеющих ни одной неповреждённой нити накаливания. Для его реализации нужно лишь собрать нехитрую электрическую схему (см. рис.) и выполнить элементарнейшее условие: чтобы на каком-нибудь электроде, входящем внутрь колбы, удерживался хотя бы кусочек перегоревшей нити. В схеме работают дроссель, рассчитанный на соответствующую мощность лампы, кнопка с быстрым возвратом в исходное состояние и конденсатор, ёмкость которого может меняться в довольно широких пределах. Оптимальная величина последней, определённая методом подбора для ЛДС мощностью 40 Вт, - около 4 мкФ. Загорание люминесцентной происходит при кратковременном нажатии на кнопку включения. Приведённая схема используется многими и для продления срока эксплуатации новых ламп. Тех, у которых исправны обе нити накала. Причём перегореть они не могут. Ведь концы каждой из нитей закорочены, как говорится, наглухо, - чему же там быстро портиться?! Но приведенная выше схема в статье требует переделки светильника.. А вот другая, достаточно просто обмотать кусочком проволочки выводы сгоревшей нити ![]() К сожалению везде сказано только про стандартные способы включения через ПРА. Про ЭПРА нигде о таком ничего не написано, но суровых сибирских мужиков как известно гложет любопытство, а что если.... Проверил, для начала на живых не сгоревших лампах и ЭПРА 2х36 Helwar маде ин Финляндия. Закоротил 1 нить - обе загораются исправно, плюнул, закоротил ВСЕ 4 НИТИ на обоих лампах, схема подключения у ЭПРА стандартная, включаю - ГОРИТ, включается без мерцания, через секунду после подачи напряжения...ЭПРА почти не греется, в отличие от случая с незакороченными нитями. Не знаю правда, как изделие себя поведет на холоде. Потом ночью в люстре перегорела энергосберегалка, от старости, Маде ин Чайнатаун.. Интереса ради разобрал, прозвонил, одна нить в обрыве.... Дай попробую тот же фокус..А чего, принцип то тот же ведь, только нанотехнолоджи. Энергосберегалка с прицепленным шнуром с вилкой, с 1 нитью, мигала всеми оттенками минут 5, постепенно с большим трудом разгорелась и стабилизировалась...Погорела минут 10-15, затем начала мерцать, и через пару минут успешно и красиво коротнул ее балласт Сообщение отредактировал antno - 10.12.2013, 5:41 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 6:49 |
