Обоснование штата ЭТС
FRAER
сообщение 10.12.2013, 0:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Попросили курсач сделать по эксплуатации электрооборудования
Рассчитал годовые затраты труда на ТО и ТР, вышло около 600 человекочасов
Всего в году более 1700 рабочих часов получается
таким образом, штат электриков будет из одного человека состоять что ли? это возможно?
в чем подвох?
http://rghost.ru/50844315
FRAER
сообщение 10.12.2013, 10:08
Из: Волгоград
Может быть где-то в НД есть норматив по числу рабочих для определенного вида работ, на основании которого я мог бы обосновано увеличить штат?
Там если кто смотрел скачивал график ППР, более 30 движков на обслуге, сварочный аппарат, ну и другое оборудование.
сообщение 10.12.2013, 11:20
g - у нас это коэффициент невыхода, берём по факту предыдущих лет, в среднем где-то 15 %
Кап.ремонтами кто будет заниматься?
Нормы на единицу не защищены?
Где учтено выполнение требований ПОТ РМ (орг. И тех. мероприятия)?
Это навскидку, времени сейчас нет, где то выкладывал ППР на форуме поищите, может пригодится
FRAER
сообщение 10.12.2013, 11:24
Из: Волгоград
ну у нас курсач, у нас предыдущих лет нет, берем g из методических указаний к курсачу
вообще смысл курсача - в базовом варианте нет вообще ЭТС, в проектном вводим ЭТС и считаем экономический эффект
собственно сам экономический эффект нас не интересует, а интересует всё что каксается организации обслуживания и эксплуатации электрооборудования...
FRAER
сообщение 10.12.2013, 21:28
Из: Волгоград
всей литературе уже более чем по 30 лет и написана она для другого государства, с другим строем
у меня получилось всего 36 УЕР по сути, поэтому походу один электоментер и должен быть (из расчета 70 УЕР/чел)
если он вообще должен быть
Комплексная (централизованная) форма обслуживания электрооборудования рекомендуется при объеме работ от 300 УЕР. При этой форме все виды работ по ТО и ТР, контрольные измерения, пусконаладочные работы и др. выполняют на договорных началах привлекаемые специализированные организации ...
Походу держать штат ЭТС невыгодно, монтеры будут на работе штаны просиживать, поэтому надо принимать аутсорсинг
FRAER
сообщение 11.12.2013, 23:15
Из: Волгоград
Всем спасибо за участие, нашел в литературе
Число УЕР на участке: До 50
Категория участка: II
Состав бригады по обслуживанию ЭУ на участке:
Старший электромонтер IV разряд
электромонтер III разряд
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 20:51
