днат и её изоляция , быть или не быть
miiih
сообщение 9.12.2013, 22:05
Пользователь №: 36874
Здравствуйте, взял лампу (ФИЛИПС MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12 мейд ин китай) для освещения растений и теперь ломаю голову над её установкой - помещать ли её в герметичный бокс/светильник с вытяжкой на случай взрыва и утечки ртути или повесить под отражатель и забыть . Подскажите плиз как быть, буду очень признателен
сообщение 9.12.2013, 23:14
Даже не слышал, чтобы ДНатки взрывались,
просто Гоша
сообщение 9.12.2013, 23:22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тогда надо вентиляционные шкафы устраивать вокруг всех люминисцентных и энергосберегающтх ламп. )))
Volt380
сообщение 10.12.2013, 10:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
плафон с вентилятором делают чтоб лампа растения не грела, а так же для защиты от брызг (от которых кстати взрыв вполне вероятен)..
miiih
сообщение 11.12.2013, 8:16
Благодарствую, значит не буду так извращяться. А вот летом она висит на улице в плафоне без вентиляции под палящим воронежским солнцем ... она не перегревается?
сообщение 11.12.2013, 8:38
Солнцу помогаете освещать?
miiih
сообщение 11.12.2013, 11:40
Угу, так сказать "двойной удар" ^_^
Да просто интересно как она выдержывает беднушка в уличном светильнике в духоте без вентиляции... так и тепловой удар можно заработать с пожизненным выходом из строя
Сообщение отредактировал miiih - 11.12.2013, 11:41
сообщение 11.12.2013, 11:48
Учитывая то, что летом как правило уличное освещение днём не работает, нормально выдерживает
Насчёт степени защиты от воздуха не слышал, так вентиляция ей обеспечена
Джин
сообщение 11.12.2013, 12:37
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Для растений лучше ДНаЗ. Но они и стОят как самолет.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
miiih
сообщение 12.12.2013, 18:13
Значит можно установить металлогалагенку 250ват в уличный светильник типа такого
и спокойно повесить например в комнате не опасаясь перегрева и взрыва?
Сообщение отредактировал miiih - 12.12.2013, 18:14
сообщение 12.12.2013, 18:24
Можно ядерный реактор вместо печки забабахать, как то Вас с улицы в комнату занесло, делайте, не взорвётся, но только зачем?
miiih
сообщение 12.12.2013, 18:47
УУуу , фантазии могут занести меня куда угодно и от куда угодно ^_^
Более направленный свет, защита от взрыва.
Сообщение отредактировал miiih - 12.12.2013, 18:49
Джоуль
сообщение 12.12.2013, 20:12
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Есть такое понятие как мощность рассеивания тепла светильника - т.е. то тепло, которое светильник может отвести от лампы (тобишь охладить лампу). Если мощность светильника 60 Вт, то и лампу свыше 60 Вт не рекомендуется туда ставить, иначе лампа просто перегорит от перегрева.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
miiih
сообщение 12.12.2013, 21:26
Аааа, видел на ценниках к светильникам были подписаны ваты - подозревал что к ним комплект какой идет, жесть. Спасибо что открыл глаза
Сообщение отредактировал miiih - 12.12.2013, 21:55
FRAER
сообщение 13.12.2013, 8:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
только у таких светильников ксс, как правило, широкая осевая
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:49
