Трансформатор
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.12.2013, 18:03
Какой максимальный ток со стороны 0,4 Квт с трансформатора 100Кв
ScorpionXXX
сообщение 8.12.2013, 18:54
Пользователь №: 7989
Если предположить что все же 0.4 кВ и 100 кВт, то ток 152 А
Джин
сообщение 8.12.2013, 18:56
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
150А. Если я правильно расшифровал ваши "номиналы".
Выше в перегрузочном режиме.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2013, 19:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
И это профессионал спрашивает? Даа уж! "Не те в наш век пошли людишки. Х..в уж нет. Одни х..шки" Барков. "Лука Мудищев"
100778
сообщение 8.12.2013, 19:35
Пользователь №: 16689
Номинальный ток 140 А, но может выдать и 280 А.
Михаил Ник...
сообщение 9.12.2013, 8:18
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Лучше посмотреть на бирке, в зависимости от завода изготовителя ампераж может немного отличаться.
Если брать справочные данные то на трансформатор 100кВА ток по 0,4 - 144А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 14:23
