освещение теплицы , Необходимо осветить теплицу 4х26м
arakl
сообщение 6.12.2013, 21:23
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Уважаемые, необходимо осветить теплицу размером 4х26м;
1. Необходимо дополнительное освещение, для продления светового дня на 4-5 час на юге Украины. Т.е. для роста растения в феврале-март.
2. Высота светильников - 2м.
3. Продукция - огурец.
Нашел в инете:Световой поток для роста растения - 2000-3000 Люмен.
Принимаю - лампы ДНаЗ - 250Вт (28000лм). Дальше непонятно...На расстоянии 2м от лампы уменьшается освещенность квадрату расстоянию +
+ Не весь поток падает на землю! Т.е.
Под лампой световой поток приблизительно Л = 28000*0,8/2^2=5600 Лм. На расстоянии 2м по горизонтали по земле Л=28000*0,8/2,8^2=2800 Лм, но без учета соседней лампы!!
Сколько необходимо ламп для 2500 Лм на поверхности для данной теплицы?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.12.2013, 22:44
Посмотрите, пожалуйста, здесь
FRAER
сообщение 6.12.2013, 22:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
надо выбирать не лампы, а светильники, у них у всех разные КСС (здесь оптимальна будет косинусная КСС скорее всего), после этого можно уже будет расчитать точечным методом или методом коэффициента использования светового потока
что это даст? реклама светодиодных светильников?
Светодиодные светильники не дают выигрыша в сравнении с газоразрядными лампами высокого давления, ибо светоотдача светодиодов, которые ставят в светильники порядка 90-100 лм/Вт, что эквивалентно светоотдаче ламп высокого давления.
Это ведет только к удорожанию осветительной установки!
Светодиоды дают выигрыш лишь при замене на них ЛЛ и ЛН
arakl
сообщение 6.12.2013, 23:13
Из: херсон
Спасибо. Но, я выбрал зеркальные ДНаТ, а им светильники не нужны, так думаю.
Светильники очень дорогие... Альтернатива зеркальные ДНаТ.
Попытаюсь сделать расчет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 9:01
