Расчет потери в питающем кабеле |
6.12.2013, 6:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2013 Пользователь №: 36821 |
Помогите разобраться с расчетами потерь в питающем кабеле.
От опоры до прибора учета идет кабель АВВГ 2х16, напряжение 220 В, длинна кабеля 25 метров, Запрашиваемая мощность 15 Квт. РЭС выдал заключение что потери в питающем кабеле составляют 18%. Догадываюсь что такого не может быть, но как доказать не знаю. |
6.12.2013, 7:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
потери напряжения (Вольт) или электроэнергии (кВтчас)? а расчёт РЭС предоставило? нет? требуйте и сюда на обозрение
6.12.2013, 8:52
Потери в этом куске 25м - чуть более 3%
Но во всей линии от ТП до вашего дома могут быть и все 18 и с этим вы ничего сделать не сможете, разве что свою линию от ТП прямо притащить... |
6.12.2013, 9:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Находим номинальный ток=15000ватт/220вольт=68,18ампер. Находим активное сопротивление кабеля по формуле (2L*p)/S=50*0.0295/16=0.092 ом. Это сопротивление 2 жил по 25метров каждая, итого 50 метров. p-удельное сопротивление алюминия из справочника=0,0295
Потери активной мощности I^2*R=68,18^2*0,092=427,66ватт Процент потерь = 427ватт/15000ватт*100%=2,88%,это при максимальной нагрузке в 15квт,а при меньшей нагрузке и потери естественно меньше. Поправьте, если ошибся. |
6.12.2013, 11:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата с этим вы ничего сделать не сможете, разве что свою линию от ТП прямо притащить... С этим ему ничего делать и не надо, это проблемы электроснабжающий организации. Они сами должны обеспечить качество эл.энергии если требуется то и новую линию проложить. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 3:23 |
