ресанта асн-20000/1-эм , поставил подключил 4 киливата и он на вых 190 вольт (((
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 5.12.2013, 1:45
подскажите может он не исправный ..какой у него деопозон и при каких он нагрусках вытягивает 220 волт.(например если в сети было 160 волт и я подключил на него нагруску в 10 киловат он должен выровнять сеть на 220 вольт или нет с ув Сергей за рание благодарен.
Михаил Ник...
сообщение 5.12.2013, 7:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
например если в сети было 160 вольт и я подключил на него нагруску в 10 киловат он должен выровнять сеть на 220 вольт или нет
или нет, смотрите паспортные данные, он может при 160В вытягивать только до 200В. 220 это номинальное значение, пределы +/-10 в этих пределах стаб должен выдавать выходное напряжение. На лицевой панели пишут 220 что б потребитель был спокоен на сомом деле выход может быть и 195 и 235 в зависимости от входного напряжения.
Pratak
сообщение 1.9.2014, 8:24
Пользователь №: 37081
По вопросу мощности при просадке напряжения. Чем ниже напряжение, тем выше ток. Соответственно при 160 вольтах на входе мощность будет далеко не 20 Кв.
Volt380
сообщение 1.9.2014, 8:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а не дохрена ли вы хотите потреблять при 160В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 0:53
