видеонаблюдение |
видеонаблюдение |
17.11.2006, 1:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2006 Из: Волжский Волгоградской Пользователь №: 7143 |
Добрый вечер, может я конечно не сюда, но мне понравился ваш кругозор. Помогите пожалуйста , слышал - что сигнал от видеокамеры можно пустить по эл.проводам воздушной линии 220 в., может кто встречался с такими адапторами?
| Гость_BCluster_* |
19.11.2006, 0:39
конечно можно =) тока подумать немного надо.
1. расстояние? до 300-400м реально еще. 2. как сделать есть технология передачи видеосигнала не по экранированному коаксиалу а по витой паре. в нашем случае витая пара (хоть она и не витая) - воздушка электрическая. для передачи требуются "балуны" - есть готовые или можно намотать на ферритовом колечке несколько витков далее на входе и выходе ставим ферритики (трансы) которые пропускают высокую частоту, а 50 герц не пропускают. вот и все. в теории так =))) |
25.11.2006, 15:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.5.2006 Из: Украина.Кировоград Пользователь №: 5502 |
Здравствуйте.Это все реально зделать.. но не понятно только зачем?-платить электронщику если обычный провод протынет как электрик так и компьютерщик...если я ошибаюсь подскажите в чем я не прав
25.11.2006, 22:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Добрый вечер, может я конечно не сюда, но мне понравился ваш кругозор. Помогите пожалуйста , слышал - что сигнал от видеокамеры можно пустить по эл.проводам воздушной линии 220 в., может кто встречался с такими адапторами?
1. Все равно к камере нади привести питание. Обычно это 12В 2. Если камера IP то наврядли. 3. Представьте себе, какую мощную развязку надо ставить по 220В. Для примера, программатор-приставка Сименс стоит 300-400 доллраров, с оптоэлектронной развязкой - защитой до 600В - более 800. А вообще-то такое ощущение, что вы хотите заняться шпионажем... |
26.11.2006, 19:14
Шпионажа ни какого не придвидиться, просто достали уже поломкой шлагбаума на въезде в СНТ, думал как то выгодать, чтобы не тянуть кабель, дороговато выходит. Зато по всему обществу есть воздушка 220, а теперь получается что проще и по цене также почти протянуть кабель, но все равно интересно, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 9:42 |
