Подключение видеодомомфона |
10.12.2013, 14:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2013 Пользователь №: 36880 |
Подскажите пожалуйста пошагово как, а именно что куда включать и что с чем соединять.Имеется домофон kvm 301, панель avc 305, контроллер z-5r, кнопка, считыватель.Я чайник в этой теме, но подключить как то нужно.Помогите пожалуйста!
10.12.2013, 18:15
Ну, во-первых, вы форумом слегка ошиблись.
Во-вторых, в инете полно схем, так же их полно на самих приборах. http://sb-light.ru/files/KVM-301_sxema.gif http://monitor.net.ru/forum/files/activision_561.gif http://video2002.ru/d/115998/d/94724003_6.jpg В-третьих, вам точно нужен контроллер? Сколько ключей будете поключать? В-четвертых, чайнику это трудновато дистанционно объяснить, если он сам не понимает, даже когда под рукой схемы. В-пятых вам еще БП нужен, по хорошему. на 12 В. В-шестых - замок-то какой? магнитный или электромеханический? -------------------- |
10.12.2013, 18:26
ключей будет больше 10,БП есть.Я подключал без контроллера по схемам, магнит работает но дверь не открывает и звонок работает ,видео не работает.Мне бы просто для начала понять какие провода от домофона с какими от панели соединить и привязать к бп?
10.12.2013, 20:09
здесь надо рассматривать две как-бы отдельные системы.
Одна - видеодомофон, вторая - замок со считывателем, кнопкой и контроллером. Что-то типа офиса с допуском задумали? Если так - то смотрите. То, что связывает вызывную панель и монитор - там же написано - 4 провода - черный, красный, желтый, белый. На мониторе (Панель 1) Видео(4) к белому на вызывной панели Аудио(3) к желтому GND(2) к общему-черному VCC(1) к красному Видео-аудио-должно появиться. Дальше, чтобы не мучиться с сопряжением контроллера и вызывной панели, можно сделать две открывающие кнопки - одна непосредственно у двери, вторая у секретаря. Реализуется это подключением кнопок в параллель. Кнопки подключаются к контроллеру по схеме. Считыватель тоже по схеме. Вы не ответили какой замок будет - магнитный или электромеханический. Для электромагнитного - делайте всё как нарисованно тут: http://video2002.ru/d/115998/d/z_5r_instrukcija.pdf Можете смело отказываться от датчика двери и внешнего светодиода. БП только к контроллеру. Считыватель и ключи какие? -------------------- |
10.12.2013, 23:14
Дополню чуток...
Два проводника второго кабеля панели avc-305 подключить параллельно контактам 3-4 контроллера z-5 , тогда замок будет открываться и с кнопки видеодомофона. И получится единая система. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 17:04 |
