При включении света в в ванной пропадает FM сигнал. |
| Гость_NSerN_* |
28.11.2013, 23:07
Есть ванная комната. под подвесным потолком стоит эллектронный трансформатор на 12V для точечных светильников и блок FM радио на 220v. В кварире ремонт, приходил эллектрик, поставил распред коробку, пересобрал провода, все вроде бы красиво и по уму, но через время обнаружил, что перестало работать радио, тоесть от пульта ДУ (на потолке стоит датчик и индикатор работы) радио включается (загорается светодиод), но в колонках на всех частотах только шипение, как будто нет сигнала, но стоит в ванной выключить свет и радио начинает прекрасно работать... антену на всякий случай проверил (не примотал ли он ее куда нить к проводам)))), все ок. В чем может быть косяк??? спс
NSerN При включении света в в ванной пропадает FM сигнал. 28.11.2013, 23:07
savelij® ЦитатаВ чем может быть косяк???Убрать электронный ... 28.11.2013, 23:16
NSerN СПС за ответ. очень похоже на помехи. Единственое,... 28.11.2013, 23:37
lanchakov Цитата(NSerN @ 28.11.2013, 23:37) галоген... 29.11.2013, 14:46
с2н5он Цитата(NSerN @ 29.11.2013, 0:37) . Могут ... 29.11.2013, 18:13
FRAER поставьте себе интернет-радио и забудьте про помех... 29.11.2013, 16:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 15:59 |
