Система ТТ. Плюсы и минусы |
29.11.2013, 9:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
В двух словах. Система ТТ -это когда заземлитель вашей ЭУ не имеет электрической связи с глухо заземленной нейтралью трансформатора.
Плюсы. Если ВЛ-0,4 очень старая, мало (или совсем нет) повторных заземлений N по линии, а у вас наоборот хорошое повторное заземление нуля, то при обрыве нуля в системе TN-C-S, при определенных условиях все токи соседей потекут через ваш заземлитель и нулевой проводник вашего питающего кабеля. В ситеме ТТ такой ситуации возникнуть не может. Атмосферные перенапряжения в нулевом проводнике в при ударе молнии в ВЛ. Такое тоже часто бывает. В системе ТТ можно обезопасить себя двух- полюсным автоматом на вводе, и выключать его при сильной грозе. Минусы. Обязательная установка УЗО на всё. Желательно хорошое заземление. Дом мой в деревне второй от КТП, местные жители про повторное заземление никогда не слышали. ВЛ выполнена проводом АС еще в советское время. В качестве заземлителя я использую железобетонный фундамент 8х9. Спротивление ЗУ=2,6 Ом. Думаю сделать ТТ. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Джин Система ТТ. Плюсы и минусы 29.11.2013, 9:45
ink_elec Я так и не увидел ответа на поставленный вопрос. ... 5.12.2013, 19:02
Transformator Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 20:02) Я так... 5.12.2013, 19:09
ink_elec Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 23:09) ... 5.12.2013, 19:51
Transformator Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 20:51) Вы в ... 5.12.2013, 20:32
Олега Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 19:51) Речь ... 5.12.2013, 22:38
Transformator Цитата(Олега @ 5.12.2013, 23:38) Обоснова... 6.12.2013, 3:53
ink_elec Олега, Transformator, При подключении домов, станд... 6.12.2013, 6:14
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 6:14) При по... 6.12.2013, 9:39
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 12:27) За такую... 6.12.2013, 9:41
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 9:41) Такая ... 6.12.2013, 9:44
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 12:44) Ну и нех... 6.12.2013, 9:46
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 9:46) Но вых... 6.12.2013, 10:05
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 13:02) Это каки... 6.12.2013, 10:12
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 10:12) Заста... 6.12.2013, 12:57
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 15:57) в этом с... 6.12.2013, 13:11
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 13:11) В люб... 6.12.2013, 13:32
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 16:32) СП55 в с... 6.12.2013, 13:50
Гость ГОСТ Р 50669-94
В настоящем стандарте, применена п... 6.12.2013, 14:53
ink_elec Цитата(Гость @ 6.12.2013, 17:53) Как то в... 6.12.2013, 14:56
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 13:50) Нужен... 6.12.2013, 15:10
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 18:10) "..... 6.12.2013, 15:12
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 13:50) ГК го... 6.12.2013, 15:16
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 18:16) Из того ... 6.12.2013, 15:25
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:25) 1.7.5... 6.12.2013, 17:32
Гость Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:25) 1.7.5... 6.12.2013, 17:43
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:25) Добро... 6.12.2013, 18:26
Олега Цитата(Олега @ 6.12.2013, 12:27) *
Чего это вдруг ... 6.12.2013, 9:53
ink_elec Цитата(Олега @ 6.12.2013, 12:53) До сраки... 6.12.2013, 9:55
Transformator Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 7:14) Если с... 6.12.2013, 17:04
ink_elec Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 21:04) ... 6.12.2013, 18:50
Transformator Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 19:50) При п... 6.12.2013, 19:30
ink_elec Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 23:30) ... 6.12.2013, 19:35
Transformator Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 20:35) Устан... 6.12.2013, 20:39
ink_elec Цитата(Transformator @ 7.12.2013, 0:39) Т... 6.12.2013, 21:29
Гость Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 21:29) Так к... 6.12.2013, 22:35
ink_elec Цитата(Гость @ 7.12.2013, 2:35) Давай опр... 6.12.2013, 23:03
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 23:01) 1. Пр... 6.12.2013, 23:11
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 21:29) .. вс... 6.12.2013, 22:40
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 18:50) Без ц... 6.12.2013, 22:05
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 1:59) Логика у ... 6.12.2013, 22:09
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 22:09) Может... 6.12.2013, 22:17
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:17) Что-то ни... 6.12.2013, 22:21
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 18:50) В соо... 6.12.2013, 22:10
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:10) Это я пот... 6.12.2013, 22:16
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 22:16) ПТЭЭП... 6.12.2013, 22:28
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:26) Смешно сл... 6.12.2013, 22:30
Олега Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 22:30) Так э... 6.12.2013, 22:47
ink_elec Вот обоснование для 1.7.59:
ПУЭ 7
7.1.72. Если уст... 7.12.2013, 8:28
Олега Цитата(ink_elec @ 7.12.2013, 8:28) Вот об... 7.12.2013, 11:47
Джин Я конечно не юрист.
Но мне кажется, что ПУЭ, кото... 6.12.2013, 15:33
ink_elec Джин, ПУЭ утверждалось до всей этой бадяги, физика... 6.12.2013, 16:07
Rezo Господа - да у вас тут не скучно!...
Тольк... 6.12.2013, 20:45
Rezo Цитата(ink_elec)ПУЭ 1.7.59 говорится только после ... 6.12.2013, 22:43
ink_elec Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 2:43) Я нарушил ... 7.12.2013, 11:01
Олега Цитата(ink_elec @ 7.12.2013, 11:01)
-... 7.12.2013, 12:49
Rezo Цитата(ink_elec)СП 55.13330.2011 Дома жилые однокв... 7.12.2013, 11:29
ink_elec Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 15:29) Где Вы ув... 7.12.2013, 11:39
ink_elec Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 15:29) О правиль... 7.12.2013, 11:55
Олега Цитата(ink_elec @ 7.12.2013, 11:55) Сетев... 7.12.2013, 12:19
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 16:19) Использо... 7.12.2013, 13:14
Олега Цитата(ink_elec @ 7.12.2013, 13:14) Что э... 7.12.2013, 13:21
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 17:21) И что, П... 7.12.2013, 14:08
Олега Цитата(ink_elec @ 7.12.2013, 14:08) То вы... 7.12.2013, 14:13
ink_elec Цитата(Олега @ 7.12.2013, 18:13) Я предла... 7.12.2013, 14:33
Олега Цитата(ink_elec @ 7.12.2013, 14:33) Госты... 7.12.2013, 14:52
Олега Цитата(Олега @ 7.12.2013, 14:52) Только с... 7.12.2013, 15:53
Roman D А вот скажите, господа апологеты ТТ, рассмотрим си... 7.12.2013, 12:20
Джин Цитата(Roman D @ 7.12.2013, 12:20) А вот ... 7.12.2013, 20:42
Rezo Цитата(Roman D)Приходит на объект средний такой эл... 7.12.2013, 13:58
ink_elec Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 17:58) Я очень н... 7.12.2013, 14:25
Roman D Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 12:58) Если всё ... 7.12.2013, 14:27
Rezo Цитата(ink_elec)Аудит где то в ТР по пожарке по мо... 7.12.2013, 15:41
Roman D Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 14:41) Почему па... 7.12.2013, 18:29
Диего Здравствуйте! Можно ли сделать систему заземле... 3.10.2015, 3:56
ink_elec Цитата(Диего @ 3.10.2015, 6:56) Здравству... 3.10.2015, 20:04
Диего Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 20:04) В РК ... 4.10.2015, 4:52
ink_elec Цитата(Диего @ 4.10.2015, 7:52) 1. Статус... 4.10.2015, 7:31
Диего Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 7:31) 1. 3.1... 4.10.2015, 8:16
ink_elec Цитата(Диего @ 4.10.2015, 11:16) Про ТТ н... 4.10.2015, 8:34
Диего Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 9:34) пуэ
15... 4.10.2015, 10:47
Диего Хотел узнать как в РФ, да нашел как у себя в Казах... 3.10.2015, 6:07
Олега Председатель завода (?) таскает вас в свой дом либ... 3.10.2015, 9:07
Диего Да, вы, правы! Он председатель этого дома. Отк... 3.10.2015, 9:45
Олега Наипервейшее дело в такой ситуации - отбояриться о... 3.10.2015, 10:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 19:53 |
