11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Система ТТ. Плюсы и минусы
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 21:44
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:38) *
Вынос потенциала при близком разряде молнии в землю. В системе ТТ и системе TN.
Заземлитель в ТТ неэквипотенцален заземлителю в TN. Какая физика в данном случае? Эквивалентная схема?
Просто думается мне, что не сильно будет разница.
При отсутствии УЗИПов разница может быть. При их наличии и соблюдении остальных требований обе системы по обеспечению безопасности считаются эквивалентными (по МЭК).
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 21:45
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Джин
сообщение 30.11.2013, 21:52
Сообщение #62
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Плохо только то, что при несрабатывании УЗО и устойчивом замыкании фазы на землю проводка может полыхнуть. Как вариант установка автоматов с характеристикой В.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
ink_elec
сообщение 30.11.2013, 21:54
Сообщение #63
Из: г. Павлодар
Цитата(Джин @ 1.12.2013, 1:52) *
Плохо только то, что при несрабатывании УЗО...
Можно дублировать УЗО с обеспечением селективности. На вводе ставится 100/300мА S, далее 10/30мА.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 21:57
Джин
сообщение 30.11.2013, 21:59
Сообщение #64
Из: Лесной Город'ОК
Цитата(Rezo @ 30.11.2013, 13:43) *
То же самое и в Дании, Италии и ещё ряде стран, без паники организовали свои сети по системе ТТ и применяют приборы без РЕ-проводники (0 класса).
Да. В Италии был. Розетки двухконтактные в основном. По фасадам питающий СИП четырехжильный. Это в Римини и Флоренции. Я еще удивился: Вот тебе и Европа.
сообщение 30.11.2013, 22:00
Сообщение #65
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А как себя поведут УЗИПы при устойчивом замыкании на землю и несрабатывании основных защит?
Джин
сообщение 30.11.2013, 22:07
Сообщение #66
Из: Лесной Город'ОК
УЗИПам по моему по х... напряжение до 800в
сообщение 1.12.2013, 10:40
Сообщение #67
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 30.11.2013, 18:58) *
1. Тога флаг, как говорится, в руки.
2. Тогда заявление о переходе на ТТ писать не нужно;
3. лучше - завещание.
4. Отгнившего нуля на ТП мы боимся; а отгнившей земли на своём участке - нет.
5. Первый должны обслуживать профессионалы...
6. За выход из строя аппаратуры, поражения током и пожары в первом случае кто-то в теории отвечает..
7. во втором случае - Дарвин.
2. Какое заявление ? Кто его видел ? Где об этом заявлении написано ?
3. С чего бы.
4. Правильно, свой можно контролировать, а где-то тама у дяди...
5. Ну да, все те участки с PEN-оборванцами (распределительные и питающие сети) обслуживают именно профессионалы, как бы.. однако обрываются.
6. они же и отвечают, именно в теории. Хотя после НС вопрос кого накажут покажется десятым поскольку ничего не поправишь.
7. При обывах PEN Дарвин не отвечает ?
Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2013, 10:44
сообщение 2.12.2013, 0:51
Сообщение #68
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я про что. Если товаришш самостийно переходит на не предусмотренную ПУЭ для жилфонда систему ТТ, то любое происшествие с его оборудованием будут списаны на самостийность.
Если обслуживаемый профессионалами ноль вдруг отгорит, то хоть в теории есть вероятность выигрыша иска.
Поэтому отказ даже от гипотетической возможности поставить вредителей (точнее, бездельников) на бабки считаю неправильным. Вот тут Дарвин тихо выглядывает из-за угла и смотрит: а это не наш клиент? а он профессионал? а он правильно рассчитал сечения и уставки? а заземление у него нормальное? Всё во руцех Божиих...
сообщение 2.12.2013, 8:50
Сообщение #69
Я про то, что товарищ частник может не строить свое частное жилище по требованиям ПУЭ.
Обыватель практически не имеет шанса выиграть дело. Скорее ноль будет быренько прикручен должным образом и независимое обследование (стоящее денежек) ничего не даст. Причиной станет от "хто его знает" до "сам виноват". Не все покуда электро-юристы. Именно поэтому (а не из-за модного поветрия) люди ищут иные решения.
При этом я не ратовал за безалаберность при устройстве TT. Впрочем, как и за безалаберность в TN (сечения, уставки).
Кстати, почему именно Дарвин выглядывает ? Разве он мучкарил током лягушонку ?
сообщение 2.12.2013, 11:37
Сообщение #70
Пользователь №: 6974
Всё именно так и обстоит в реальной жизни, как говорит "Олега". Тут мои "плюсы" - точнее не скажешь!
Вот именно!
И сам по себе вопрос темы не совсем корректен. Нельзя сравнивать эти две системы (что лучше или полюсы-минусы каждой).
Всё относительно!
Исходить следует из конкретных условий и на их основании решать какую систему применять.
И если есть все условия (подчёркиваю - все!!!) принять TN, то конечно в первую очередь нужно смотреть в эту сторону, а если есть не безосновательные сомнения или прочие причины, то уж лучше тогда принимать ТТ.
Вот и всё!....
ink_elec
сообщение 2.12.2013, 13:44
Сообщение #71
Из: г. Павлодар
Безосновательные сомнения это да, аргумент встречающийся сплошь и рядом и ни каких НТД не нужно.
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.12.2013, 13:45
Nail
сообщение 2.12.2013, 21:14
Сообщение #72
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(ink_elec @ 30.11.2013, 21:49) *
Как СИП спасает от "обрыва нуля автотранспортом, упавшим деревом, отгарание нуля наконец"?
Ну вот, неужели вы не знали?
Замечаете разницу?
Сообщение отредактировал Transformator - 2.12.2013, 21:15
ink_elec
сообщение 3.12.2013, 6:02
Сообщение #73
Из: г. Павлодар
Замечаете разницу?
Ну так расскажите, и птицы тут вроде не при чем или вы борец за права животных?
arakl
сообщение 3.12.2013, 10:05
Сообщение #74
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Замечаете разницу?
Добрый день. Меня удивляет, почему сейчас продолжаются строится ВЛ с АС проводом (без изоляции) в частном секторе!!! Это у нас на Украине, а Россия?
ink_elec
сообщение 3.12.2013, 13:10
Сообщение #75
Из: г. Павлодар
Экономия должна быть экономной
arakl
сообщение 3.12.2013, 13:17
Сообщение #76
Из: херсон
А, электроснабжение безопасным!1
Работник
сообщение 3.12.2013, 14:15
Сообщение #77
Пользователь №: 19511
Делают и в России проводом АС. Но только когда не целесообразно СИП монтировать. Например ответление от дейтвующей ВЛ к новому потребителю в частном секторе, или когда потребитель получает тех условия на 15 КВт 0,4кВ. При этом одна фаза имеется на опорах и дополнительно прокладывают только 2 провода.
Nail
сообщение 3.12.2013, 14:56
Сообщение #78
Из: новокуйбышевск
Честно говоря в интернете не нашел другого фото, хотя только сегодня видел такую ВЛ, пожалел, что фотик не взял.
А вас я не могу понять, что вы не хотите признать, что СИП безопаснее, чем открытая АС.
Вот вам и обоснование, где ВЛ с АС, там желательно ТТ, даже та книжка от Шнайдер (которая не НД) рекомендует в этом случае ТТ.
В ПУЭ ТТ разрешено, а так как вы говорите, лучше ее запретить, приведите хоть одно обоснование для возможности применения ТТ.
сообщение 3.12.2013, 17:58
Сообщение #79
На 0,4 - АС???
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2013, 19:01
Сообщение #80
А какая связь между системой ТТ и проводом АС? А если это будет провод марки А, тогда, что, TN?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 1:38
