Система ТТ. Плюсы и минусы |
30.11.2013, 20:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ. Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО довольно сложно найти такие случаи. По особенностям: Подскажите, пожалуйста, откуда прикрепленный текст? Гы.. ну нравится ТС - пусть делает ТТ, ИМХО ни что не запрещает... ток не забыть увешаться УЗИПами... (I-II-III) ... Смешней когда люди в многоквартирке "это" творят.. вот это точно.. жесть.. УЗИПами нужно увешиваться в любом случае. Повторок на ВЛ нет. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 20:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Гы.. ну нравится ТС - пусть делает ТТ, ИМХО ни что не запрещает... Да пусть делает.ток не забыть увешаться УЗИПами... (I-II-III) ... Может УЗО? При чем здесь УЗИПы?Если нет повторок N у частников в селе, то при замыкании на мой заземлитель, токи к.з потекут к заземлителю КТП и частично к повторкам ВЛ-0,4, если они там есть. Как это повлияет на безопасность соседей? В системе TN ОПЧ подключаются к нейтрали ИП проводником (ПЕ/ПЕН). При замыканиях на землю смещенный потенциал ПЕН может представлять опасность.Подскажите, пожалуйста, откуда прикрепленный текст? Документация Шнайдер Глава E Распределение в системах низкого напряжения.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 20:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 20:33
В системе TN ОПЧ подключаются к нейтрали ИП проводником (ПЕ/ПЕН). При замыканиях на землю смещенный потенциал ПЕН может представлять опасность. Что такое ОПЧ и ИП? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 20:38
Что такое ОПЧ и ИП? Открытые проводящие части; Источник питания, в вашем случае это ТП. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Можете попробовать обосновать "когда условия электробезопасности в системе TN не обеспечены". Многих эта фраза ставит в тупик, ладно, давайте вместе попробуем найти эти условия, вы же согласитесь с тем, что каждая система имеет свои плюсы и минусы. В частном секторе часто ВЛ старой постройки где ноль ниже всех, есть реальная возможность обрыва нуля автотранспортом, упавшим деревом, отгарание нуля наконец. При этом на ОПЧ появится опасный потенциал. Получается электробезопасность в этом случае в ТН не обеспечена, есть возможность применить ТТ. Там где установлен СИП, проблем нет пусть будет ТН. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 20:43
Открытые проводящие части; Источник питания, в вашем случае это ТП. Для кого может представлять опасность? Ну, кроме меня. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 20:49
Многих эта фраза ставит в тупик, ладно, давайте вместе попробуем найти эти условия, вы же согласитесь с тем, что каждая система имеет свои плюсы и минусы. Я говорил об особенностях.В частном секторе часто ВЛ старой постройки где ноль ниже всех, есть реальная возможность обрыва нуля автотранспортом, упавшим деревом, отгарание нуля наконец. При этом на ОПЧ появится опасный потенциал. Как СИП спасает от "обрыва нуля автотранспортом, упавшим деревом, отгарание нуля наконец"?Получается электробезопасность в этом случае в ТН не обеспечена, есть возможность применить ТТ. Там где установлен СИП, проблем нет пусть будет ТН. Для кого может представлять опасность? Ну, кроме меня. При низком сопротивлении вашего ЗУ - соседям, за расчетами по падению напряжения на ЗУ обратитесь к Transformator'у. Для сети норма 4 Ом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 20:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 20:52
Может УЗО? При чем здесь УЗИПы? Нет.. УЗИП... с 1го по 3й класс..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.11.2013, 20:56
Нет.. УЗИП... с 1го по 3й класс.. Если вне зависимости от СЗ, то понятно, а если именно для ТТ(до этого было) то не понимаю.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 20:59
Если вне зависимости от СЗ, то понятно, а если именно для ТТ(до этого было) то не понимаю. Все "енти" грозовые перенапряжения TN-C-S легче переносит, чем ТТ... посему эти СЗ для ТТ более актуальны... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.11.2013, 21:05
Все "енти" грозовые перенапряжения TN-C-S легче переносит... Не на столько, чтобы это можно было учитывать. УЗИПы требуются в любом случае.ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 21:05
Документация Шнайдер Глава E Распределение в системах низкого напряжения. Скачал. Спасибо за наводку. Хорошая литература. И вот, собственно, оттуда. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 21:12
И вот, собственно, оттуда. Ну, используется TN. А выбор СЗ прежде всего продиктован требованиями НТД.В данной литературе Шнайдер опирается на НТД МЭК, национальные стандарты РФ не совсем им соответствуют. Это, тоже в принципе у Шнайдера есть в других главах: Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ. Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО довольно сложно найти такие случаи. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.11.2013, 21:12 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 21:14
Скачал. Спасибо за наводку. Хорошая литература. И вот, собственно, оттуда. Я об этом и говорю. рекомедуется ТТ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 21:17
Я об этом и говорю. рекомедуется ТТ. Книжка Шнайдера это вовсе не НТД. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 21:20
1)Система заземления TT получила возможность быть использованной сравнительно недавно после введения в действие ГОСТ Р 50571, а до этого ее применение запрещалось ПУЭ. 2)Сейчас эта система по сути является "заблокированной" пунктом 1.7.59 ПУЭ, с учетом возможности использования дополнительной системы уравнивания потенциалов и УЗО 3)довольно сложно найти такие случаи. 1) ИМХО потому что сравнительно недавно сделали УЗО 2) в этом пункте нет ни слова о дополнительной СУП 3) извините здесь вообще не понял о чем речь -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 21:21
Согласен, вопрос спорный.
Кстати, а что значит эквипотенциальный? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
30.11.2013, 21:22
Книжка Шнайдера это вовсе не НТД. Однако это не мешает Вам постоянно на него ссылаться -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2013, 21:32
1) ИМХО потому что сравнительно недавно сделали УЗО 2) в этом пункте нет ни слова о дополнительной СУП 3) извините здесь вообще не понял о чем речь 1. Не самые первые данные по УЗО http://www.electrolibrary.info/Schneider_E...k_5_ustroys.pdf Рис. 4. Диаграмма, показывающая рост смертей в результате поражения электрическим током при использовании портативных средств защиты на японских предприятиях. Снижение числа погибших в результате электротравмы наблюдается начиная с 1970 года, следующего за годом, в течение которого был обнародован закон, предписывающий обязательное применение защитных устройств УЗО высокой чувствительности. 2. В других пунктах все есть и ДСУП и УЗО. 3. Чтобы обосновать что электробезопасность при TN не обеспечивается, с применением НТД. Кстати, а что значит эквипотенциальный? Зона с уравненными потенциалами.Однако это не мешает Вам постоянно на него ссылаться Это не мешает мне не противоречить НТД.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.11.2013, 21:38
Тогда такой вопрос.
Вынос потенциала при близком разряде молнии в землю. В системе ТТ и системе TN. Заземлитель в ТТ неэквипотенцален заземлителю в TN. Какая физика в данном случае? Эквивалентная схема? Просто думается мне, что не сильно будет разница. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 17:52 |
