Непонятная ситуация , странные вещи с электричеством
mcree
сообщение 27.11.2013, 15:20
Пользователь №: 36741
Здравствуйте, у меня в магазине проводка не важная, сегодня услышал треск за потолком, пошел выключил вводной автомат, затем его включил по новой и тут началось шоу из розеток искры, телевизор сгорел я все вырубил. Затем включил по новой и напряжение пропало во всем магазине. Начал исследовать РЩ ткнул индикатором на фазы все фазы приходят и уходят, но сразу обратил внимание что отходящая фаза не тухнет при отключении автомата, дальше больше на нулевой колодке тоже загорелась индикаторка, в розетке в обоих гнездах светят фазы. что это может быть?
Shturman1
сообщение 27.11.2013, 15:33
Пользователь №: 27931
обрыв нулевого провода. А вот где этот обрыв сказать на растоянии затруднительно. Может даже обрыв быть на стояке (если таков имееться). Вам электрика надо
mcree
сообщение 27.11.2013, 15:44
приходящий ноль не в обрыве, я мультиметром его с фазой проверил 220 получил, я от нулевой шины отсоединял по одному проводу и смотрел на них индикацию от отвертки, половина проводов горят получается это где то в распаечной коробке фаза на ноль пробивает?
сообщение 27.11.2013, 15:54
где то в магазине, возможно и в коробке
Shturman1
сообщение 27.11.2013, 15:56
Скорее всего
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 17:41
