![]() Не могу найти счетчики |
Гость_Гость_B0ris_*_* |
Гости ![]() |
маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции) индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев) связь через gsm работает стабильно по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Alexisss,
У меня вообще два дозвона стоит , 560 счётчиков. Все прекрасно работает. В Вашем случае будет актуален gprs. по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить? Если после включения нет никакой световой индикации на любом из светодиодов , только ремонт!!. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем , вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции) индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев) связь через gsm работает стабильно по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить? Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз. Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512 И смотрите на лампочку LV. Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт... А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли... |
Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз. Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512 И смотрите на лампочку LV. Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт... А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли... При не правильном чередовании RAT(постоянно горит) и gsm мигает. Тут вообще ничего не горит и не мигает. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Как вариант поменяйте предохранители. Думаю на 1-м фидере сгорели все три. Если не поможет - в ремонт. Пользователь написал Код индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев) При перегорании предохранителей индикация вообще никак не может загореться !!! -------------------- |
Гости ![]() |
Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз. Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512 И смотрите на лампочку LV. Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт... А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли... спасибо помогло , на высокой стороне намудрили |
Гости ![]() |
Здравствуйте после , замены фаз всё заработало все счётчики работали нормально целый месяц,( RTR 512)
а сегодня в программе NMS маршрутизатор выдал ошибку LV-модема "phase error 1" и 1/3 счётчиков перестали отвечать по каким причинам такое могло произойти? (чередование фаз правильное) |
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами -------------------- |
Гости ![]() |
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором , одноимённость фаз соблюдена (иначе индикация на LV- модеме не горит), второй ввод подключён параллельно первому. |
У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором , второй ввод подключён параллельно первому. Я чёт запутался ![]() У Вас один Силовой трансформатор , а Вы задействовали на маршрутизаторе два ввода? Вы подключили паралельно Feeder0 и Feeder1 от одного трансформатора ? Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона). -------------------- |
Гости ![]() |
Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона). разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8 на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции), а вы не знаете, обязательно ли соблюдать чередование фаз при подключении трёхфазных счётчиков 1-8-1 и 3-5-2 ? |
разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8 на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции) Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит. На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0.. Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем -------------------- |
Гости ![]() |
Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит. На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0.. Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем Исправим схему подключения , о результатах сообщим. |
Гости ![]() |
после выключения второго фидера постоянно выскакивает сообщение
No phase A1 No phase B1 No phase C1 ( ну эт понятно отключил же =)) вот как проигнорировать этот аларм не разобрался ( приборы учёта появились но показания с них не приходят, предположительно из за шумов в сети, какой-то плохой человек пускает помехи в сеть!(ИБП или стабилизатор поставил на линии). разбираемся |
В NMS в настройках этого роутера добавляете в Custom Options
No phase A1 No phase B1 No phase C1 с меткой info -------------------- |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42476 ![]() |
Доброго времени суток, интересует вопрос
Сеть состоит из трёхфазных приборов учёта 50 штук, повлияет как не будь на передачу данных с счётчиков неправильное подключении 1 или 3 счётчиков(на них не соблюдено чередование фаз) ![]() заранее спасибо! |
Нет , мешать точно другим не будут.
Информация всё рано будет от них передаваться . -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да и измерять, собственно, они тоже будут правильно, только согласно "своим фазам"
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 14:20 |
