Помогите!
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 24.11.2013, 10:51
Решил сделать потолок из гипсокартона, купил светильники, консультант подобрал к ним лампочки. Дело в том что на светильнике написано G5.3 12V Max.50W, в то время как лампочка G5.3 220V 50W. Не посмотрев в начале на лампочку побежал купил трансформатор 220=>12, подключил - не работает. Потом все таки додумался посмотреть на лампочку- подрубил все это дело без трансформатора - заработало! Но меня беспокоит светильник, на коробке, в инструкции и на нем самом написано 12V. Подскажите пожалуйста что делать? Ставить лампы без трансформатора(не перегрелось бы чего..., не сломалось бы...) или бежать искать другие лампочки? есть еще варианты?
спс
Мастер Джу
сообщение 24.11.2013, 11:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ставте без трансформатора,светильнику(точечному) ни чего не будет,они одинаковые что для 12В что для 220В.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.11.2013, 11:04
club96
сообщение 24.11.2013, 11:26
Пользователь №: 26279
спс
Ну, вы можете либо оставить трансформатор и купить лампочки на 12 В, либо убрать трансформатор и оставить лампочки на 220 В.
Без транса я бы лучше поставил лампы светодиодные...
uvk2
сообщение 24.11.2013, 16:54
Пользователь №: 24058
Если решите оставить 12В лампочки, не забудьте, что они будут потреблять гораздо больший ток, и сечение проводов потребуется большее.
сообщение 26.11.2013, 12:38
Решил ставить 12в с трансом. Столкнулся с проблемой, транс на 200W, на 4 лампочки по 50, но выхода из него тока 3. Как быть?
Сечение проводов 1.5х2, это норм?
shpinel
сообщение 26.11.2013, 13:58
Пользователь №: 29963
Берите 2,5мм. Меньше не стоит.
FRAER
сообщение 26.11.2013, 14:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
какая длина проводов?
полторашка у вас полюбому уже не желательна, ибо ток (200Вт+10%)/12В=18,3А больше допустимого для 1,5 кв.мм
сообщение 26.11.2013, 18:39
Вобщем ситуация такая: 9 лампочек по 50W на 2 выключателя(на 2 трансформатора соответственно 200 и 250), длинна до трансформаторов до 1 метра, от трансов до 2-х метров. Все провода 1.5. Беда в том что уже все проведено и потолок почти полностью зашит. Возможно ли оставить все как есть? какие последствия? или все переделывать?
shpinel
сообщение 26.11.2013, 19:27
Тут все зависит от того, как у Вас подключены лампочки. Можете прикинуть сами.
Допустимый длительный ток для кабеля 1,5мм - 19А.
Если каждая лампочка запитана своим отдельным кабелем, то все ок - 50/12=4,2А<19А.
Если какие-то лампочки подключены в параллель, то суммируете мощность и делите также на 12. Если по рассчетам не будете превышать 19А, то переделывать смысла нет.
FRAER
сообщение 26.11.2013, 19:33
Из: Волгоград
При 18-19А полторашка будет греться так, что рука не будет терпеть. А вы еще небось и провод какой-нибудь ПУНП прокинули, у которого сечение будет намного меньше номинала.
Т.ч лучше запитать от 220В
uvk2
сообщение 26.11.2013, 22:04
Или светодиоды.
FRAER
сообщение 26.11.2013, 22:10
Из: Волгоград
Светодиоды тут ничего не дадут, у МГЛ и светодиодных ламп в среднем светоотдача одинакова - ~100 лм/Вт
только если в ущерб освещенности... проще тогда просто МГЛ меньшей мощности взять - они дешевле обойдутся
если у ТС, конечно, не лампы накаливания... под цоколь G5.3
ну а лучше от 220В запитать...
Сообщение отредактировал FRAER - 26.11.2013, 22:12
uvk2
сообщение 26.11.2013, 22:17
Дадут экономию электричества и не надо будет проводку переделывать на 2.5 кв.
FRAER
сообщение 26.11.2013, 22:26
Из: Волгоград
в ущерб освещенности?
Volt380
сообщение 27.11.2013, 9:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
за счет отсутствия потерь в трансформаторе и проводах как минимум
FRAER
сообщение 27.11.2013, 10:35
Из: Волгоград
Да какие там потери в пяти метрах кабеля
Volt380
сообщение 27.11.2013, 21:15
Из: Волгодонск
при 12В и токе 4А (лампа 50Вт) в 0,75 проводе даже в 5-х метрах потери будут ощутимые
FRAER
сообщение 27.11.2013, 21:25
Из: Волгоград
еще раз повторюсь: у светодиодных ламп и МГЛ одинаковая светоотдача, поэтому для создания одинаковой освещенности потребуется одинаковая мощность
это решение ведет только к удорожанию, больше ничего не дает
если только у ТС не ЛН там...
поэтому решение, т.к полторашка уже прокинута - использовать лампы на 220В, я другого не вижу
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 12:28
