Вопрос о ВЛИ и автомате.
Nomatter
сообщение 21.11.2013, 13:24
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Два вопроса:
1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается?
2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю?
За ранне спасибо за овтеты.
Гость_lanchakov_*
сообщение 21.11.2013, 14:22
Нужно посчитать. Нужно знать сопротивление заземлителя и сопротивление провода.
Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит.
Работник
сообщение 21.11.2013, 14:42
Пользователь №: 19511
1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество витков - сколько нужно, а вот диаметр их строго нормируется icon_smile.gif В этой шутке есть доля правды.
2. Нужно знать кроме номинального тока, характеристику или уставку расцепителя автомата, и параметры для расчета тока КЗ (мощность источника питания, сечение , матерьял жил, длина до источника).
Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. При ТТ защита автоматами не применяется, обязательно применяют УЗО. При TN-C-S сопротивление заземляющего устройства практически не влияет на ток КЗ, т.к. он протикает по нулевому проводу. При этом его сопротивление совсем не равно 0 и значительно влияет на величину тока КЗ.
сообщение 21.11.2013, 15:53
Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 14:24) *
Два вопроса:
1. Допускается ли
если опора расчитана на данную нагрузку
Nomatter
сообщение 21.11.2013, 23:22
На механическую нагрузку или электрическую? Просто интересует допускается ли оставлять запас провода который питает потребители, действующий.
Sinus
сообщение 22.11.2013, 2:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если ВЛИ действующая, и по ней уже питается потребитель то нельзя на опоре оставлять запас. Опора не склад.
Но технически сделать можно.
Nomatter
сообщение 22.11.2013, 4:10
А с точки зрения технических нормативов не подскажете (можно или нет)? Просто нашел в ПУЭ что оставлять запас в виде витков при прокладке кабельных линий в траншее не допускается, а вот что касается ВЛ/ВЛИ, вроде не находил запретов в отношении запаса в виде витков (колец) СИПа например.
Сообщение отредактировал Nomatter - 22.11.2013, 4:13
сообщение 22.11.2013, 7:44
механическую, для примера
ну а так - можно, даже есть устройства для крепления, правда наиболее часто сиё делается у связистов
Sinus
сообщение 22.11.2013, 12:04
Не подскажу. Причина в том, что опора не склад. Я не хочу что бы где то ссылались на меня для того что бы сделать - шмурдяк.
сообщение 22.11.2013, 14:15
так на опоре и не складируют СИП, он же рабочий, естесственно чуство меры д.б. и не нужно вешать равный по длине всей линии
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.11.2013, 13:27
Два вопроса:
Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения."
haramamburu
сообщение 23.11.2013, 14:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... icon_biggrin.gif
сообщение 23.11.2013, 16:21
Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения?
haramamburu
сообщение 23.11.2013, 16:26
Из: Дмитров
Тогда и ссыль на этот пункт ПУЭ был ни к чему!
Вопрос был про "кольца" и точка! А не про запас для повторных подключений.
сообщение 23.11.2013, 16:32
Ну да, "кольца" это "кольца", а не запас.
haramamburu
сообщение 23.11.2013, 16:34
Из: Дмитров
Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"...
сообщение 24.11.2013, 13:35
Ну и дословно, цитирую "1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается?" - где кольца?
сообщение 24.11.2013, 15:25
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.11.2013, 14:35) *
... где кольца?
Бухта (кабельная) — особый способ укладки кабеля (троса, верёвки) в виде колец или витков.
Nomatter
сообщение 24.11.2013, 16:26
Сообщение #19
Больше всего интересует при нагрузке по луюбому есть какой то норматив колец зависящий от сечения и нагрузки воизбежения перегрева бухты из-за увеличения индуктивности из-за эти самых витков
Работник
сообщение 25.11.2013, 8:40
Сообщение #20
Да, если вопрос рассматривать дословно - автомат не сработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 17:49
