СКУ
vicctor
сообщение 21.11.2013, 21:09
Пользователь №: 36626
Раньше как-то не приходилось сталкиваться со статконденсаторными установками. Сейчас устроился на работу на предприятие, где в ТП (РУ-0,4) стоят две СКУ.
Вопрос вот в чём: скоро режимные сутки и соответственно нужно будет вычислять почасовую нагрузку СКУ в том числе. Снимать я буду только величину тока,
а на что её потом умножать? (прошу ногами не пинать )
Сергей ДД
сообщение 21.11.2013, 21:23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если больше данных нет, то значит и умножать не на что. Или вы хотите приписками заниматься?
vicctor
сообщение 21.11.2013, 22:39
При чём здесь приписки? Видимо есть на что умножать. Просмотрев предыдущие отчёты вычислил, что все почасовые показания тока умножались на одну и ту же цифру - 0,639
Хотелось бы понять её происхождение.
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 10:00
Пользователь №: 27931
Зная ток на СКУ вычисляют реактивную мощность. (корень из 3)*380=657 если разделить на 1000 будем иметь 0,657 и умножая это число на измеренный ток будем иметь реактивную мощность которая компенсируеться в кВАр. То есть зная эти данные можно судить о ефективности компенсации реактива.
сообщение 22.11.2013, 12:11
Цитата(vicctor @ 21.11.2013, 23:39) *
0,639
может 0,693 ? тогда умножали на 400В. ("в ТП (РУ-0,4) стоят две СКУ")
Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2013, 12:12
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2013, 12:50
Пользователь №: 14618
А если автор не ошибся и написал правильный множитель, то наверное умножали на корень из 3 фактического напряжения в момент измерения. Как вариант
vicctor
сообщение 22.11.2013, 15:26
Извиняюсь ошибся, множитель действительно 0,693. В принципе разобрался, но если следовать формуле, то нужно ещё умножать на
косинус фи. Получается, что он после компенсации близок к единице и им можно пренебречь?
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 15:43
немного не так. То что вы находите умножением на коефициент 0,693 это не что иное как полная мощность ВА. Если полная мощность на конденсаторной установке близка полной мощности потребителя значит компенсация реактива адекватная. Если полная мощность потребителя значительно превишает полную мощность ККУ, то есть место недокомпенсации или перекомпенсация. Вроде так
Сообщение отредактировал Shturman1 - 22.11.2013, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 18:23
