Диммирование светодиодного освещения
Гость_Гость_Лев_*_*
сообщение 19.11.2013, 8:45
Описываю ситуацию. Есть производственное помещение необходимо с минимальными затратами оснастить его светодиодными лампами с плавным запуском и регулировкой освещения. Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL и светодиодные лампы с возможностью диммирования ( примерно на 12 Вт., в цепи 170 ламп). Смогу ли я регулировать освещение на продолжительное время?
Shturman1
сообщение 19.11.2013, 10:04
Пользователь №: 27931
чего-то я не понял. Это ж прибор плавного пуска для двигателей.
сообщение 19.11.2013, 10:13
Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся.
СамСаныч
сообщение 19.11.2013, 20:02
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
Сгодится,если в группу к светодиодным лампам добавить лампу накаливания,мощность которой подобрать эмпирическим путем.Проверено на себе.
Делов на копейку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 9:20
